[充电器] Li-ion锂离子电池容量和OCV开路电压的问题请假!
2108|6
 楼主| ys_r@sh 发表于 2017-8-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问,为什么锂离子电池spec上面容量为0时,还有一个3V左右的电压呢,这个电压是怎么回事,即使容量是0了,但还是可以微弱放电的电压吗?
吕振宇 发表于 2017-12-8 11:14 | 显示全部楼层
你好 我不知道你的spec是什么,但是我猜应该是电路显示吧,如果是,那么你这边电池监测是通过电压检测,当电压为3.0V时,他通过电压比换算为电量为0%,告诉你需要充电了。
preety110 发表于 2017-12-9 09:39 | 显示全部楼层
哪里能找到宽电压输入的DCDC电源资料。比如200V-1000VDC输入,24VDC输出的。
 楼主| ys_r@sh 发表于 2019-1-1 19:12 | 显示全部楼层
你好 我不知道你的spec是什么,但是我猜应该是电路显示吧,如果是,那么你这边电池监测是通过电压检测,当 ...
只是一颗原电池的spec,内有容量和额定电压还有以一定速率放电到特定电压时的容量,比如以0.5C放电到3.0V,电池容量基本为0,为什么放电到0了还有这个3V的电压呢?我是疑问这个
ssc564023652 发表于 2019-1-3 10:41 | 显示全部楼层
电芯没电也是有电压的啊,但是放不出来电,没驱动能力
 楼主| ys_r@sh 发表于 2019-1-14 20:11 | 显示全部楼层
对 为什么有这个电压呢?
电池里是电解液  发表于 2019-1-15 13:44
