[ZLG-ARM] LPC2210的h-jtag检测到外部flash id为0xe59ff018
3052|6
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求救]LPC2210的h-jtag检测到外部flash id为0xe59ff018,所以报错
“Flash id does not mach,please make sure that the right  flash device is selected”
我用的是easyarm2200平台,芯片是lpc2210,外部flash为SST39VF1601.
昨天还是好的,写了一个程序通过h-jtag下进去后,可能跑飞了。0xe59ff018应该是向量表中的。不知道怎样解决。
谢谢,不知道大家有没有遇到这种情况。应该怎样解决?我试过了,flash没有坏,不会是lpc2210坏了吧?
无语凝咽 发表于 2010-7-31 12:26 | 显示全部楼层
你可以将程序放到片内RAM测试下芯片是否正常,然后在片内RAM操作SST39VF1601,看是否正常,如果不正常,检查下板子上的电源,复位,晶振等电路是否正常。
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 14:37 | 显示全部楼层
谢谢,我试试。
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 14:46 | 显示全部楼层
由于lpc2210没有内部flash,easyarm2200平台上,我把JP7选到INSIDE,用的lpc2210的工程模板DebugInChipFlash,烧写的是流水灯的程序,但也不能跑起来。
又回来用H-FLASHER check了一下外部flash,还是flash id为0xe59ff018.还有没有办法测试lpc2210有没有坏?
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 14:49 | 显示全部楼层
我有两块easyarm2200平台,用其中的一个好的ARM CPU PACK,分别插到两个平台上,都是好用的,就是另外一个ARM CPU PACK,就不行了。求救。谢谢
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 14:52 | 显示全部楼层
我刚才测了一下复位和晶振,复位没问题,晶振的电压达到了3.67V左右,肯定出问题了,应该怎么办?
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-31 15:13 | 显示全部楼层
不好意思,麻烦大家了。我用片内RAM仿真(下载2100模板),用的里面的DebugInRam,可以了。流水灯程序可以跑起来了。
但让它擦除外部的flash,不行,没成功。请帮帮我吧。谢谢
