W90P710能够用JLink通过IAR下载吗?
3198|6
 楼主| S3C2440 发表于 2010-7-31 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以的话,
verctor.s
boot.s
irq_handler.c 怎么用啊在iar中.
这是我写的一段代码.点亮灯的.
#include "wblib.h"
#include "wberrcode.h"
#include "gpio.h"
void Delay(INT32 t)
do
  t--;
}while(t);
int main(void)
UINT uMask, uValue;
uMask = CFG_MASK(GPIO_CFG1);
uValue = CFG_VALUE(GPIO_CFG1, GPIO_IO);
gpioIoctl(GPIO_PORT1, SET_CFG, uMask, uValue);
uMask = DIR_MASK(GPIO_CFG1);
uValue = DIR_VALUE(GPIO_CFG1, GPIO_OUTPUT, PUPEN_ENABLE);
gpioIoctl(GPIO_PORT1, SET_DIR, uMask, uValue);
char sing=0;
while(1)
  if(sing==1)
   uMask = DATA_MASK(GPIO_CFG1);
   uValue = DATAOUT_VALUE(GPIO_CFG1,GPIO_HI);
   gpioIoctl(GPIO_PORT1, SET_DATAOUT, uMask, uValue);
   sing=0;
  if(sing==0)
   uValue = DATAOUT_VALUE(GPIO_CFG1,GPIO_LO);
   sing=1;
  Delay(1000000);
在iar--arm上面编译,并且通过JLink下载,但是不能用.望指点一二.
在线等待.
yoyowodeai 发表于 2010-7-31 21:20 | 显示全部楼层
arm程序不是这么简单的c程序,而是你提到的几个s文件配置的,你还是参考华邦的none-os来做,这里说不清楚。
pkat 发表于 2010-8-2 18:19 | 显示全部楼层
不能用是什么意思,什么现象
nusummit 发表于 2010-8-6 16:59 | 显示全部楼层
你可以先用bootloader下载,如果程序没有问题,再研究是不是IAR j-link下载错误
火箭球迷 发表于 2010-8-8 09:28 | 显示全部楼层
的确很难说得清楚
yybj 发表于 2010-8-8 14:35 | 显示全部楼层
我觉得应该不能吧
秋天落叶 发表于 2010-8-9 13:10 | 显示全部楼层
楼主为什么要通过IAR下载呢
