在下手中的项目是以LPC2138 + KEIL +UNLINK实现的。
电路图和板子是自己画的,ulink是国内组装版。
问题是这样:
一开始,我焊好板子上电测试,ulink可以认到LPC2138。然后我就在RAM中进行仿真,在点击全速运行后,我又点击停止。这时,报错了。好像是不能停止。
然后,我再上电,发现ulink怎么也不认LPC2138了。
不知到是什么原因?
后来我使用ISP功能(P0.14已被下拉),发现也连接不上(一开始没试过是否能连接上)。
是不是LPC2138被烧坏了?各位在使用ulink时,出现过烧芯片的事情么?
或者是不是keil里的仿真选项填的不对,导致问题的出现?
这是在下有一次使用ARM开发,没成想会遇到这种问题,公司里也没人使过它,真怕出师未捷身先死啊,所以向坛里的朋友求助,让我知道是什么原因造成的,让我有信心继续使用ARM,不胜感激啊。
感谢再三~~ |
