STC单片机串口下载问题
7194|27
isoar 发表于 2010-8-8 07:36 | 显示全部楼层
单片机板通过串口连接计算机时,候那个地有时是个很不确定的因素,普通的计算机串口的5脚都是通过计算机外壳连接到电源保护地的。单片机这端如果是隔离电源,那么如此共地,可能会把额外的噪声引入单片机系统。如果单片机这边的地也是和保护地同点位的,那要注意通过串口连接时是否会在地上由于电位差异引起的地电流。如果有必要可以使用adm3250那种全隔离的232转换电路,虽然贵点但是可以很大程度的避免设备连接不当引起的端口损坏。
hnrain 发表于 2010-8-8 08:40 | 显示全部楼层
这个可以好好的研究下。。!
NE5532 发表于 2010-8-8 09:48 | 显示全部楼层
检查系统接地
 楼主| maylove 发表于 2010-8-9 13:40 | 显示全部楼层
检查系统接地
嗯。
华邦掌门人 发表于 2010-8-9 18:25 | 显示全部楼层
给华邦ISP脱机下载工具大家了解下,现在所有51D版的都可以通过串口下载
whqonline 发表于 2010-8-10 21:54 | 显示全部楼层
我也用stc的,经常有,我认为就是通过RD 和WR这两个脚把电引进去了。
但是总的来说不会影响下载。
如果你不想看到他亮,可以考虑在RW这两个线上串个330的电阻,可能会好点。
孤独伊人 发表于 2010-8-12 09:56 | 显示全部楼层
有一种可能就是你的下载串口是否是复用的,我在工程中就遇到类似问题,把复用断掉就没问题了
一棵小草 发表于 2010-8-12 13:44 | 显示全部楼层
STC下载不成功?
1.你的下载电路有毛病
2.你的max232是坏的
3.注意是不是受P1.0和P1.1的影响
