STM32时钟晶体
3031|4
 楼主| xuannin 发表于 2010-8-9 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的RTC外部时钟晶体必须用6P谐振电容的晶体,否则容易出现不起振,6P晶体1.4元一个,还不好买,我是这样做的:用20P谐振电容的晶体配6P的谐振电容,再用时钟校准适当减慢时钟,用起来效果不错,没发现不起振的情况,运行几天也没发现有秒误差。各位大侠认为这个做法怎么样?我想即使出现较大误差也可以用软件调整的。
香水城 发表于 2010-8-9 22:00 | 显示全部楼层
一般谐振电容的容量变化会影响晶振的频率,改变谐振电容的容量可以改变晶振的频率。
hitro 发表于 2010-8-10 12:34 | 显示全部楼层
淘宝上有一家卖6p的,8毛一个,你可以去看看,在他那买过不少东西,北京的,挺好
 楼主| xuannin 发表于 2010-8-10 12:44 | 显示全部楼层
是的,改变谐振电容的容量是会改变晶振的频率,但谐振电容容量调小时,频率会变高,时钟会偏快,所以要用用时钟校准适当减慢时钟,如果误差较大时要用用软件调整的。
香水城 发表于 2010-8-10 17:44 | 显示全部楼层
不管怎样,最好按照晶体生产厂家推荐的参数选择谐振电容的容量,这样才能保证晶体在最佳状态运行。
