求USB转RS485芯片型号
5782|8
 楼主| yiouyou 发表于 2010-8-11 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求USB转RS485芯片型号,最好有参考设计。
skky2010 发表于 2010-8-11 16:02 | 显示全部楼层
这种芯片芯片好像没有吧,要转的话要用一个既有USB又有串口的芯片做个转接
 楼主| yiouyou 发表于 2010-8-11 16:41 | 显示全部楼层
通过USB转RS232再转RS485?请问谁有类似这方面的参考设计?
chunyang 发表于 2010-8-11 16:51 | 显示全部楼层
没有直接的USB转485芯片,用USB转串口桥片配合485接口片即可实现,楼主去看看USB转串口片的手册以及485接口片的手册就应该会了。
 楼主| yiouyou 发表于 2010-8-11 17:02 | 显示全部楼层
请问一般常用的485电平转换芯片有哪些?
chunyang 发表于 2010-8-11 17:33 | 显示全部楼层
75176、75LBC184、MAX485、MAX1485、MAX487……
 楼主| yiouyou 发表于 2010-8-12 09:51 | 显示全部楼层
有没有人有这方面设计的线路参考啊?
 楼主| yiouyou 发表于 2010-8-16 10:21 | 显示全部楼层
市面售的RS485产品是不是一般都是DB9接口的?
chunyang 发表于 2010-8-16 12:39 | 显示全部楼层
串口转485的模块多为DB9接口。
