郁闷 KEIL 中 使用 union 问题
5054|4
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-12 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned short   show;
typedef union   unionM_DATA
  unsigned short  DATA;
  unsigned short *DATAP;
}M_DATA;
M_DATA    DATA_A;
分时使用如下语句
show=DATA_A.DATA       //这个编译正确   输出OK
show=*DATA_A.DATAP   //这个编译正确  输出 错误
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-12 15:33 | 显示全部楼层
}M_DATA;
发现一个 怪 问题  哪个 语句 写在前面  就哪个 语句  有效
  unsigned short *DATAP;  放在前面 则 指针成员 有 效 .
zjswuyunbo 发表于 2010-8-13 15:44 | 显示全部楼层
*DATA_A.DATAP 。。。。。。。
不知*,.谁的优先级高?
hellozj 发表于 2010-8-13 19:31 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2010-8-15 10:21 | 显示全部楼层
主要 是 放在 FALSH  中
可能 跟 编译器 有  我 原先 设想 的 是  放 指针 的 哪个  结构 体实例  指针的 编译  为 指针  变量的  编译为 变量   在 哪个  CODE  COMPOSER  编译是 可行的  KEIL  下 就 不行了
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
