W90p950 SD卡问题
2589|7
 楼主| LPC300 发表于 2010-8-12 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 W90p950,内核Linux2.6.7.14, 在内核中加入w90x900_sdio.c驱动后NandFlash访问就出现问题。(NandFlash文件系统=cramfs+yaffs2), 我想是不是sd卡驱动并没有和内核很好的配合才出现这种问题,因为一般的sd卡驱动是在driver/mmc/目录下,而w90x900的SD卡驱动是在drivers/scsi/目录下。 请高手帮忙解决,小弟不慎感激。
不好意思写错了一点 ,内核是Linux2.6.17.14
maoyanketi 发表于 2010-8-12 22:34 | 显示全部楼层
cramfs+yaffs2你的nandflash那来的?
pkat 发表于 2010-8-13 14:16 | 显示全部楼层
出现什么样的问题,能说详细一点不?
秋天落叶 发表于 2010-8-13 14:40 | 显示全部楼层
可以考虑把错误提示贴出来
bit6019 发表于 2010-8-13 23:08 | 显示全部楼层
sd和nand的中断号是共用的。这个你要仔细。如果nand驱动用到中断的话,那么sd和nand的request_irq的时候都要设置SA_SHARD|SA_INTERRUPT。
yoyowodeai 发表于 2010-8-13 23:28 | 显示全部楼层
楼上正解
sinadz 发表于 2010-8-14 09:21 | 显示全部楼层
楼上说得没错,楼主可以试试
个人签名:30——驱动高手、流利的英语
107
