串口会不会烧了电脑串口?
8724|12
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-7-26 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:<br />1.如题.<br />2.如何外设断电以后才断开串口是不是热插拔?<br />3.外设断电后才断开串口会不会把串口弄坏?<br />4.USB转串口大概的原理是什么?如果主板上的232坏了,USB转串口还可不可以用?<br />我现在的情况是串口不能用了,USB转串口也不能用,在电脑的硬件管理里面是可以看到串口的,还可以看到USB转COM的串口.高人指点一下.谢谢!
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-7-26 15:19 | 显示全部楼层
串口调试会不会烧了电脑串口?
唉,主题写错了,应该是::::串口调试会不会烧了电脑串口?<br />问题1:串口调试会不会烧了电脑串口?
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-7-26 15:45 | 显示全部楼层
头有点热,原谅
问题:<br />1.串口调试时热插拔会不会烧了电脑串口?<br />2.如果外设断电以后才拔开串口是不是热插拔?<br />3.外设断电后才拔开串口会不会把串口弄坏?<br />4.USB转串口大概的原理是什么?如果主板上的232坏了,USB转串口还可不可以用?<br />我现在的情况是串口不能用了,USB转串口也不能用,在电脑的硬件管理里面是可以看到串口的,还可以看到USB转COM的串口.高人指点一下.谢谢!<br /><br />
chunyang 发表于 2007-7-26 18:51 | 显示全部楼层
能否热插拔取决于两个互连设备的地电位是否相同
对于采用DCDC的设备如PC等是决不可热插拔的,这是首要因素。通常像USB之类的热插拔,移动端都是浮空的即由PC侧供电,这就是为避免地电位问题,独立供电的热插拔设备的接口必须特别设计才行。外部设备断电后还要断开与电网的连接才能进行插拔,否则仍可能有危险,这却决于外部设备的电源设计。
mikesullen 发表于 2007-7-29 00:36 | 显示全部楼层
怎么说呢
问题:<br />1.串口调试时热插拔会不会烧了电脑串口?<br />如果没有从串口取电,只是通讯,电流不大的,应该是不是会影响的,<br /><br />2.如果外设断电以后才拔开串口是不是热插拔?<br />同上<br /><br />3.外设断电后才拔开串口会不会把串口弄坏?<br />同上<br /><br />4.USB转串口大概的原理是什么?如果主板上的232坏了,USB转串口还可不可以用?<br />我现在的情况是串口不能用了,USB转串口也不能用,在电脑的硬件管理里面是可以看到串口的,还可以看到USB转COM的串口.高人指点一下.谢谢!<br />USB转串口的东东是个协议上的东东,物理上USB与串口是不相关的,如果主板上的232坏了是不会影响USB转串口的。。。估计你的问题出在其它地方。。。或许232也没坏。。。。可能是你不会用。。。<br />
winloop 发表于 2007-8-1 15:03 | 显示全部楼层
原装串口经常损坏
研究那些热不热插拔的没啥用,早晚都会损坏的,还是用USB转串口吧,非常好用
 楼主| erhui_cn 发表于 2007-8-2 08:28 | 显示全部楼层
现在,电脑换了块主板就可以了(免费保修期).
可是奇怪的是之前的主板为什么连USB转串口会不行(我在其它电脑试过是行的)?<br /><br />坏了时的情况是:在电脑属性里可以看到串口,用串口调试软件调试时,断开然后连接,接收窗口显示00,每次都这样,还有就是不知在什么情况下(可能第一次接上时),接收窗口接收显示一大堆数据.
dengquan 发表于 2007-8-4 17:14 | 显示全部楼层
回答
dengquan 发表于 2007-8-4 17:16 | 显示全部楼层
回答的声音
会的,最好加入标准的光电隔离器,例如北京中立公司的N3TC2
lcdlcd 发表于 2007-8-5 23:29 | 显示全部楼层
我一直是从USB上取电 目前任意插拔还没坏
我一直是从USB上取电&nbsp;目前串口任意插拔还没坏
chunyang 发表于 2007-8-6 00:25 | 显示全部楼层
明白了热插拔的机制就明白为什么会这样了
要知其然,亦知其所以然,后者往往更重要。
sxiaoguang 发表于 2007-8-6 18:24 | 显示全部楼层
短接
说不定是你外接的连接线有问题呢<br />下载个串口调试助手发送数据<br />短接你USB出来的DB9&nbsp;&nbsp;2-3脚<br />看有没有返回数据!!!
xwj 发表于 2007-8-6 23:47 | 显示全部楼层
估计是你的应用问题,俺用串口做的东西多了,从没烧坏过
