请推荐18脚左右,内部RC,2个PWM,有AD,EEPROM的PIC单片机
6194|14
 楼主| 谈的元 发表于 2010-8-14 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一个
18脚左右,
有内部RC震荡模式,
有2个PWM(就是那种比较匹配的,占空比可独立设置)
有AD,最好10位,
有EEPROM的PIC 常用的单片机
谢谢!
XIEYUANBIN 发表于 2010-8-14 08:14 | 显示全部楼层
新产品:16F1828,20PIN,2CCP,2ECCP,即PWM,内部RC可达32M,256字节EEPROM,18脚的只有一个CCP,16F1826,你自己斟酌。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
谈的元 + 5
查看全部评分
XIEYUANBIN 发表于 2010-8-14 08:15 | 显示全部楼层
均有10 BIT AD,新产品相对来说比较便宜,性能也不差。
XIEYUANBIN 发表于 2010-8-14 08:18 | 显示全部楼层
刚仔细看了一下,16F1827比较适合,18PIN,2CCP,2ECCP,但报价好像比上两个贵几美分。$1.04
http://www.microchip.com/wwwprod ... x?dDocName=en538963
headwolf_83 发表于 2010-8-14 13:01 | 显示全部楼层
一定要18PIN左右,如上所描述,如果可以的话,选PIC16F883-I/SS,价格绝对满意。市场上也到处有货。很方便啊。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
谈的元 + 5
查看全部评分
headwolf_83 发表于 2010-8-14 13:02 | 显示全部楼层
PIC16F1XXX,就是要和代理商去定货。估计开始备货的人不多。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-8-14 19:49 | 显示全部楼层
很感谢2位朋友啊
 楼主| 谈的元 发表于 2010-8-14 20:39 | 显示全部楼层
用什么工具开发呢?
选了1826芯片后,都显示红色,不支持啊,用的8.43的版本
 楼主| 谈的元 发表于 2010-8-14 21:03 | 显示全部楼层
这个好象最少是28脚吧!有接近18脚的吗?(比如16-20)我没找到:(
headwolf_83 发表于 2010-8-14 21:17 | 显示全部楼层
PIC16F182X,就是18的。而且,PWM可以频率独立。如果883,那只能用同样的频率,占空比可以不一样,883是28PIN,那就不扯883了。PIC18F1320,18IPN,不过这个价格太贵了,也不说了。
PICKIT3,可以搞PIC16F182X。如果你已经有ICD2,就凑合着用,PK2不行。
XIEYUANBIN 发表于 2010-8-15 09:44 | 显示全部楼层
用什么工具开发呢?
升级MPLAB,用ICD2,ICD3,KIT3,均可。
 楼主| 谈的元 发表于 2010-8-15 10:00 | 显示全部楼层
Mary_luo 发表于 2010-8-17 14:15 | 显示全部楼层
16F182X价格很便宜的呀,就是目前备货有库存的代理商很少。
897293874 发表于 2010-8-18 11:10 | 显示全部楼层
pic16f1827
