用单片机模拟PT2272解码,距离近用什么办法解决好呢?
9688|17
 楼主| piter_tan 发表于 2010-8-15 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,用单片机模拟PT2272解码,用超再生接收模块,频率315M。现距离都不到10米,请教高手们,有什么办法可以解决距离近这个问题吗?
注:在不换模块的前提下
如换成超外差模块,距离达到80米以上
linbei1988 发表于 2010-8-16 10:03 | 显示全部楼层
为什么要加1K电阻到单片机检测??去掉看看
除非你超再生线路板有问题,我也做这个的。。空地距离基本上都有100m
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
piter_tan + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2010-8-16 11:44 | 显示全部楼层
通讯距离近跟是否软件解码无关,接收模块的抗干扰性很重要,另外你的系统噪声也要尽量的小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
piter_tan + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2010-8-16 17:51 | 显示全部楼层
你软件解码是数0 1宽度还是判断频率,容错率要做高点,距离远,0 1 频率是会变的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
piter_tan + 1
查看全部评分
headwolf_83 发表于 2010-8-16 18:21 | 显示全部楼层
软件没写好,解码距离有可能不够,同事碰到过,怎么搞定的也忘记了,不好意思哦。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
piter_tan + 1
查看全部评分
 楼主| piter_tan 发表于 2010-8-18 23:36 | 显示全部楼层
1K电阻去掉也是一样的距离呀,在网上去资料说要用三极管做端口隔离会好点,可做了距离没变化。linbei1988能介绍一下你是用哪家的模块吗?在华强北买了两家超再生模块(4个大洋每片)都是一样的结果。
 楼主| piter_tan 发表于 2010-8-18 23:38 | 显示全部楼层
感觉不是软件问题,要是软件问题用超外差模块距离变得很远,但用超再生的就不行。
是判断0--1的宽度
 楼主| piter_tan 发表于 2010-8-18 23:40 | 显示全部楼层
电源是独立供电给模块的,可能是模块搞干扰有问题
匠人粉丝团 发表于 2010-8-19 08:41 | 显示全部楼层
可以直接把解码口的数据通过串口显示到电脑上,人为的判断数据是否正确。然后再判断距离。这样即可先判断出是硬件问题还是软件问题。
zhuzheic 发表于 2010-8-19 14:40 | 显示全部楼层
这种高频的信号最好不要自己弄吧,上次我们也是整这个,用万用板弄了个电路外加pt2272,结果怎么调试都弄不出来,最后不得已去买了个做好的模块。
LEDS 发表于 2010-9-14 12:52 | 显示全部楼层
超外差也没贵多少钱呀.
我是用MEGA48解码的,效果跟PT2272感觉没啥区别.接收头是用超外差的.
beyondxu12 发表于 2013-6-10 12:43 | 显示全部楼层
程序代码,能共享下,接受模块,谢谢
gaobao_1 发表于 2014-12-2 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
想学习一下!
wujh 发表于 2014-12-2 21:43 | 显示全部楼层
其实还是直接用pt2272解码后输出到mcu的方式最简单
北极星405 发表于 2015-10-26 15:31 | 显示全部楼层
这个似乎很难调通啊
