三极管的主要参数
2222|0
 楼主| 13684964275 发表于 2010-8-16 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的主要参数
选用三极管需要了解三极管的主要参数。若手中有一本晶体管特性手册最好。三极管的参数很多,根据实践经验,我认为主要了解三极管的四个极限参数:ICM、BVCEO、PCM及fT即可满足95%以上的使用需要。
1. ICM是集电极最大允许电流。三极管工作时当它的集电极电流超过一定数值时,它的电流放大系数β将下降。为此规定三极管的电流放大系数β变化不超过允许值时的集电极最大电流称为ICM。所以在使用中当集电极电流IC超过ICM时不至于损坏三极管,但会使β值减小,影响电路的工作性能。
2. BVCEO是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。如果在使用中加在集电极与发射极之间的电压超过这个数值时,将可能使三极管产生很大的集电极电流,这种现象叫击穿。三极管击穿后会造成永久性损坏或性能下降。
3. PCM是集电极最大允许耗散功率。三极管在工作时,集电极电流在集电结上会产生热量而使三极管发热。若耗散功率过大,三极管将烧坏。在使用中如果三极管在大于PCM下长时间工作,将会损坏三极管。需要注意的是大功率三极管给出的最大允许耗散功率都是在加有一定规格散热器情况下的参数。使用中一定要注意这一点。
4. 特征频率fT。随着工作频率的升高,三极管的放大能力将会下降,对应于β=1时的频率fT叫作三极管的特征频率。
DTA113ZKAT146
DTA113ZKAT146
DTA113ZSATP
DTA113ZUAT106
DTA114EKAT146
DTA114ESATP
DTA114EUAT106
DTA114GSATP
DTA114TSATP
DTA114TUAT106
DTA114YKAT146
DTA114YSATP
DTA114YUAT106
DTA115TKAT146
DTA123ESATP
DTA123EUAT106
DTA123JETL
DTA123YKAT146
DTA124EKAT146
DTA124ESATP
DTA124EUAT106
DTA124GSATP
DTA124TETL
DTA124XSATP
DTA143EETL
DTA143EKAT146
DTA143ESATP
DTA143TETL
DTA143XETL
DTA143XSATP
DTA143ZKAT146
DTA143ZSATP
DTA143ZUAT106
DTA144EETL
DTA144EKAT146
DTA144ESATP
DTA144EUAT106
DTA144TKAT146
DTA144TKAT146
DTA144TUAT106
DTA144WKAT146
DTA144WSATP
DTA144WUAT106
DTB113ESTP
DTB113ZKT146
DTB114EKT146
DTB123ESTP
DTB123TKT146
DTB123YSTP
DTB143ESTP
DTB143TKT146
DTC113ZKAT146
DTC113ZSATP
DTC114EETL
DTC114EKAT146
DTC114ESATP
DTC114EUAT106
DTC114GSATP
DTC114TETL
DTC114TKAT146
DTC114TSATP
DTC114WSATP
DTC114YETL
DTC114YKAT146
DTC114YSATP
DTC114YUAT106
DTC115EUAT106
DTC115TKAT146
DTC115TUAT106
DTC123EETL
DTC123ESATP
DTC123EUAT106
DTC123JSATP
DTC123JUAT106
DTC123YSATP
DTC124EETL
DTC124EKAT146
DTC124ESATP
DTC124EUAT106
DTC124TKAT146
DTC124TSATP
DTC124XKAT146
DTC124XSATP
DTC125TKAT146
DTC143EKAT146
DTC143ESATP
DTC143EUAT106
DTC143TETL
DTC143TKAT146
DTC143TSATP
DTC143XETL
DTC143XKAT146
DTC143XSATP
DTC143ZETL
DTC143ZKAT146
DTC143ZSATP
DTC143ZUAT106
DTC144EETL
DTC144EKAT146
DTC144ESATP
DTC144EUAT106
DTC144TETL
DTC144TKAT146
DTC144TSATP
DTC144TUAT106
DTC144WKAT146
DTC144WSATP
DTC144WUAT106
DTC314TUT106
DTC343TSTP
DTD113ZKT146
DTD114ESTP
DTC144EKAT146
制造商:  ROHM Semiconductor
产品种类:  数字晶体管
RoHS:   详细信息
配置:  Single
晶体管极性:  NPN
典型输入电阻器:  47 KOhm
典型电阻器比率:  1
封装 / 箱体:  SC-59
直流电流增益 hFE 最小值:  68
集电极连续电流:  30 mA
峰值直流集电极电流:  100 mA
功率耗散:  200 mW
最大工作温度:  + 150 C
封装:  Reel
电流增益带宽 fT:  250 MHz
最小工作温度:  - 55 C
安装风格:  SMD/SMT
个人签名:contract: 伏西成 mobile:18576603015 http://www.muratafilter.com
