PIC877的RB0口用作IO口它的INT还能用嘛
2332|4
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-24 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic, pi, IO, ic
PIC877的RB0口用作IO口它的第二功能INT还能用嘛
yewuyi 发表于 2010-8-24 10:58 | 显示全部楼层
作为输入口时可以复用,作为输出口时彻底不行。
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-24 11:02 | 显示全部楼层
RB0引脚都可以作为一个外部中断信号输入,可以对输入信号的上升沿或者下降沿产生一个中断响应,应该是作为输出是可复用吧 输入只能作为中断信号输入吧 2# yewuyi
yewuyi 发表于 2010-8-24 14:21 | 显示全部楼层
RB0引脚都可以作为一个外部中断信号输入,可以对输入信号的上升沿或者下降沿产生一个中断响应,应该是作为输出是可复用吧 输入只能作为中断信号输入吧 2# yewuyi  ...
作为输入时,可以使用读端口状态等IO操作指令并且会随着外部信号的变化产生中断,作输出时是因为IO口被高或低电平钳位造成无法进行外部中断响应,此时则不可用。
当然,如果你是想用IO输出高低电平并且由此来产生中断的话,根据我的理解,这倒也是可以产生中断响应的。
yalingcat 发表于 2010-8-24 14:39 | 显示全部楼层
不懂的飘过
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
