| 产品概述 ● 本产品帮助开发人员在开发CAN、RS485、以太网接口提供调试手段和工具,帮助开发人员调试查看CAN、以太网、RS485接口数据
 ● 本产品提供各接口的数据查看功能,能将各接口的数据通过USB上传到窗口显示
 ● 本产品附带应用界面软件,可以通过应用界面修改接口参数
 ● 本产品提供数据发送功能,帮助开发人员调试接口数据
 ● CAN、以太网、RS485接口互相转换通信,用户可以通过拔码或界面软件选择接口之间的通路:
 1) CAN<->以太网之间的互相转换
 2) CAN<->RS485之间的互相转换
 3) RS485<->以太网之间的互相转换
 4) 所有接口互相转换,每个接口收到数据后发往其他所有接口
 产品使用对象
 ● 从事电子产品嵌入式软硬件开发人员
 ● 大学在校学习计算机应用、电子专业的学生,帮他们提供开发调试工具
 设备特点
 ● 接口丰富,将USB、RS485、CAN、以太网等当前主流接口集成在一块板上
 ● 操作简单,通过附带应用界面或产品拔码设置各接口参数
 ● 支持USB2.0全速传输
 ● RS485、CAN电源隔离保护,CAN接口ESD可达2KV保护功能,RS485有短路保护功能
 ● 以太网集成ARP,ICMP,IP,UDP网络协议
 ● 数据收发指示灯指示
 技术参数
 电源参数        输入电压        5V DC
 电流        500mA
 CPU        32位高速ARM7
 接口
 定义        USB接口        USB-B(方口)
 以太网        RJ45
 CAN接口        DB9
 公座        针号        定义        针号        定义
 1        空        6        GND
 2        CAN_L        7        CAN_H
 3        GND        8        空
 4        空        9        空
 5        空
 RS485接口        DB9
 母座        针号        定义        针号        定义
 1        空        6        空
 2        TR-        7        空
 3        TR+        8        空
 4        空        9        空
 5        GND
 接口
 通讯参数        USB        接口特点        USB2.0,全速12M
 功能        1.上传各接口的数据到界面;发送测试数据到各接口
 2.通过USB修改转换器接口参数
 RS485        接口特点        电源隔离保护,有短路保护功能,采用隔离式接口芯片
 通讯方式        半双工方式
 波特率        1.2kbps~960kbps,通过附带界面软件可以任意设置
 数据位        5, 6,7,8位,通过附带界面软件可以任意设置
 停止位        1,1.5,2位,通过附带界面软件可以任意设置
 校验位        无,奇,偶,通过附带界面软件可以任意设置
 缓存        2KB
 CAN        接口特点        电源隔离保护,2KV保护功能,采用隔离式接口芯片
 波特率        25kbps~500kbps
 版本        CAN2.0B,支持29位ID号
 ID号        0x00000000~0x1fffffff
 ID掩码        0x00000000~0x1fffffff
 以太网        接口特点        10M/100M自适应
 支持协议        ARP,IP,ICMP,UDP
 源、目的IP地址        通过附带界面软件可以任意设置
 源、目的端口号        通过附带界面软件可以任意设置
 数据传输方式        UDP
 最大数据包长度        1200字节
 规格        长103mm × 宽84mm × 高28mm
 环境        存储温度        -20~85℃
 工作温度        -20~70℃
 工作湿度        5-95%RH
 应用界面功能
 通信转换器随机配界面软件,以方便用户调试、修改转换器参数,界面一目了然,容易使用。
