好!现在我想做一个总结了!
要求放大的信号是一个差分信号,5mv-50mv,400Hz-7KHz。要求差分放大50-100倍。
现在在考虑的是3种运放LM324,NE5532,AD8622。
对比项目        LM324        NE5532        AD8622
直流增益        100dB        100dB        1000/3000dB
单位增益带宽        1MHz        10MHz        600KHz
输入失调电压        3-7mv        0.5-4mv        10-50uv
输入基极偏置电流        20A        200nA        20pA
输入失调电流        2nA        10nA        10pA
共模输入电压范围        VCC-2        13V        14V
共模抑制比                   80         100         120
首先看输入失调电压,很明显lm324和ne5532的最大失调电压是7mv和4mv,已经很接近我的信号最小电压5mv,到时很有可能会出现分不清楚是失调电压和信号的问题了!其实,看看增益带宽,按放大100倍计算,lm324是10KHz,ne5532是100KHz,而ad8622只有6KHz。因为我的信号是一个频率信号!400-7KHz,所以带宽要求还是比较严的。恩,我决定用ne5532。想听下大家的意见!
