LED19SC的恒流驱动
2779|7
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-30 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近采用LED19SC和PD19SC的红外对管进行试验,红外发射管LED19SC直接用上海光傲的现成的Portable LED driver “LEDD-1”,具体参数见附件。该驱动可以调电流幅度,占空比。为什么直接把它接LED19SC,探测不到信号?
求高人指导下,邮箱hefeng84928@163.com
不知道有没有现成LED19SC芯片驱动?
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-30 23:18 | 显示全部楼层
补充下,如果把LED19SC串个2.4欧电阻,电压加0.5~0.8v,都有光信号发出,探测器能够检测到。
chunyang 发表于 2010-8-31 00:09 | 显示全部楼层
估计是保护了。
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-31 09:11 | 显示全部楼层
是流过发光二极管的电流过大吗?
发光二极管的技术参数是恒流最大可以为200ma,调制脉冲的话,最大可以为1500ma。
还有个问题,
红外探测器接收的信号电压是几百mv,电流是几个uA,为什么一般都采用电流采样,而不直接放大电压呢?
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-31 09:12 | 显示全部楼层
有哪位大哥用过附件的LED DRIVER没呢
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-31 12:24 | 显示全部楼层
求大神指导下
谢谢啦
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-8-31 21:43 | 显示全部楼层
大家能讨论下
如果我的发射管跟接收管只有50mm的距离,可以采用恒流驱动,而不用脉冲调制?
 楼主| hefeng84928 发表于 2010-9-1 23:05 | 显示全部楼层
这个帖子就这么沉啦
自己顶起来
红外探测为什么都用电流反馈放大器呢?
