关于PWM三极管关断慢的问题请教
8316|16
 楼主| cgi 发表于 2010-9-1 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机输出一个PWM,50k。经过9014后波形畸变,
输入正常方波,到9014的B级就变了,C级也一样。
各位老大帮分析下:
gaohq 发表于 2010-9-1 13:37 | 显示全部楼层
在三极管的b,c极之间并个肖特基二极管,不懂就百度“贝克箝位电路”。
chuangong 发表于 2010-9-1 15:18 | 显示全部楼层
贝克箝位电路---防止深度饱和,加速关断
学习了……
但LZ的图集电极波形好像是导通慢。
电阻并接电容不知道会不会更好?
gaohq 发表于 2010-9-1 16:49 | 显示全部楼层
哦,我疏忽了。
伟林电源 发表于 2010-9-2 03:25 | 显示全部楼层
在10k那并个加速电容岂不是更简单?
 楼主| cgi 发表于 2010-9-2 10:56 | 显示全部楼层
问了个老同志,查了下网上,都这样说。
在开关电路中,饱和状态若在深度饱和时会影响其开关速度,饱和电路在基极电流乘放大倍数等于或稍大于集电极电流时是浅度饱和,远大于集电极电流时是深度饱和。因此只需要控制其工作在浅度饱和工作状态就可以提高其转换速度。
伟林电源 发表于 2010-9-13 10:38 | 显示全部楼层
说的很对。
qqqlijie 发表于 2010-9-14 19:12 | 显示全部楼层
加加速电容和嵌位二极管都可以啊
gzhh_001 发表于 2010-9-15 13:03 | 显示全部楼层
be间加个电阻
yslf1985 发表于 2010-9-15 14:22 | 显示全部楼层
学习了
ghost1325 发表于 2010-9-16 01:28 | 显示全部楼层
三极管导通速度快,截止速度慢,铃木那本书的下册讲三极管开关时对加快关断有详细的讲解
林之夕阳 发表于 2011-12-7 22:27 | 显示全部楼层
:)受教了
ldk060 发表于 2011-12-9 18:41 | 显示全部楼层
学习了
林之夕阳 发表于 2011-12-9 20:19 | 显示全部楼层
确实是这样的,我今天实验了,不过波形没有拿回来
shi123jia 发表于 2012-9-8 12:41 | 显示全部楼层
学习了
lyjian 发表于 2012-9-8 18:04 | 显示全部楼层
10K的驱动电阻,能快吗?
中国机器 发表于 2012-9-10 21:22 | 显示全部楼层
楼主画的图中,B和C处的波形是同相的?应该相反吧?
您再看看
cgi
15
