程序里要怎么处理
3221|5
 楼主| yufe 发表于 2010-9-8 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在固件程序是这样写:
StringDscr1:
  db StringDscr1End-StringDscr1 ;; String descriptor length
  db DSCR_STRING
  db 'C',00
  db 'y',00
  db 'p',00
  db 'r',00
  db 'e',00
  db 's',00
  db 's',00
StringDscr1End:
可是 我用BUS Hound软件抓出来是 在Cypress 前面有两个字符串(..)
看书上说应该是 db StringDscr1End-StringDscr1 和 db DSCR_STRING 而且它们必须有!
 楼主| yufe 发表于 2010-9-8 10:49 | 显示全部楼层
但是现在我想要把这个两个字符串(..)去掉,要怎么去掉?---即我希望BUS Hound软件抓出来的数据 Cypress前面没有字符了
程序里要怎么处理啊?
llia 发表于 2010-9-8 10:59 | 显示全部楼层
尝试一下 db null
llia 发表于 2010-9-8 11:01 | 显示全部楼层
或者尝试一下 一开始就db 'c' 00
 楼主| yufe 发表于 2010-9-8 13:17 | 显示全部楼层
不行吧……
llia 发表于 2010-9-8 15:05 | 显示全部楼层
哦,我也不是很熟,不好意思哈
