| 然后用AT指令通过UDP协议发送到域名服务器上。????<br />搞不懂你在说什么,你把什么发送到域名服务器上?IP地址?你格式怎么样的?人家域名服务器会认你?对于嵌入式设备想要使用动态域名解释服务,要域名服务器提供商提供专门的固化软件才行,像花生壳就有这样的<br /><br />对于一边是GPRS终端,一边是采用ADSL动态IP上网的PC组成的系统来说,通常的搞法呢,是在PC上面装动态域名解释软件(如花生壳),申请一个域名,每次联机上网时,该软件会在域名服务器将你电脑的动态IP与你申请的域名对应起来,但其他设备访问你申请的域名时,其也就指向了你的PC,如果你的GRPS模块支持DNS协议,可以采用设备主动呼叫PC的方式,如果你的GRPS模块不支持DNS,PC须采用其他方式(如chunyang叔叔说的sms方式)将PC的ip地址告知设备 |
