献给linux的使用者入门操作命令技巧
2654|0
 楼主| wangjun88 发表于 2010-9-10 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
献给linux的使用者入门操作命令技巧
学习linux是很辛苦,不想走太多弯路,所以总结些技巧,希望能找到有用的东西对你们来说。操作平台MAGIC LINUX。和其他版本的LINUX通用。
linux 操作技巧
clear 清屏
tar jxvf x-xx-xx.tar.bz2 在当前目录下解压文件。
rpm -ivh *.rpm 安装所有的rpm包。
rpm -qa xx 把xx相关软件列出来。
rpm -qal xx 把xx相关软件列出来,还有路径哦。
init q 使系统重新读取/etc/inittab文件。
ATL+CTRL+F1--F7 虚拟控制台切换。
超级用户提示# 其他用户提示$。
passwd 修改口令。
rpm -uvh 升级包。
pwd 显示当前工作目录绝对路径。
cp /dev/zero/dev/mem 崩溃系统。
rm -fr / 删除你所有文件。
ALT+F1 打开K菜单。
ALT+F2 打开运行命令,区别大小写。
shutdown -rn now 关闭计算机(-n在重启前强行终止所有进程)。
shutdown -r 23:59 (定时关机)。
shutdown -r +1 (将在你命令输入后1分钟重启动计算机)。
reboot 重新启动。
halt 关机。
init 0 关机。
init 6 重新启动。
tar -zxvf my_tar_file (文件名必须跟在-f选项后面)。
ps -axu | more (显示所有运行的进程)(-a所有 -x包括控制终端外进程 -u进程所属用户名)。
显示超过一个屏幕用"|"管道命令加"more"让屏幕之间停顿。
killall netscape 终止所有名称是netscape的所有进程。
killall pppd 取消所有拨入的连接。
xkill 终止x-windows程序,光标变为死亡图标点击任一界面窗口结束。
CTRL+ALT+ESC 同xkill命令。
dir -la 以长文件名格式显示-l 并显示所有文件-a。
adduser joe
passwd joe 建立一个用户名为joe密码为joe。
passwd peter -l 关闭peter帐号。
passwd peter -u 释放peter用户。
whereis softwarename 查看软件的位置。
make uninstall 在软件的目录下,运行结果是卸载软件。
userdel username 删除用户。
groupdel username 删除用户组。
usermod -G username username 该用户其他从属用户组删除。
rm -fr /home/username 强行删除该用户目录所有文件。
chown username file
chgrp username file
chown 修改文件拥有者。
chgrp 修改用户组。
ls -l filename 显示文件权限。
chmod a+r filename 对所有用户-a选项,增加只读-r选项,只读的权限-r对应此文件。
chmod o-x filename 删除其他用户的执行权限。
execute=1
write=2
read=4 (用数字表示权限)
cce 显示中文命令,可以输入中文。
./configure
make
make install 三条命令编译大多数程序。
uname -a 查看linux版本号。
cat /proc/meminfo 查看内存。
fdisk /mbr 重写引导记录。
hdparm -g /dev/hda 显示硬盘几何参数。
CTRL+ALT+BACKSPACE 快速关机。
mplayer file.mp3 -loop 0 播放声音文件
mplayer file.mp3 -loop *.* 循环播放声音文件
debug 汇编命令代码,使硬盘回到出厂时的初始化效果。
a
mov dx,9000
mov es,dx
xor bx,bx
mov cx,0001
mov dx,0080
mov ax,0301
int 13
int 20
按<enter>退出汇编模式,按g执行,按q退出debug.
mount -t auto /dev/cdrom/mnt/cdrom 挂载光驱。
ls -l /dev/cdrom 查看设备。
umount /mnt/cdrom 卸载光驱设备。
ctrl+tab 切换桌面
ctrl+esc 进程列表
alt+f1 k菜单
ctrl+alt+d 桌面隐/现
alt+printscreen 屏幕截图
ctrl+alt+l 锁定桌面
who 显示登录的用户。
w 显示登录用户的详情。
uptime 运行的时间
history | more 显示(1000)执行的命令。
rpm -q eva 查询eva包。
rpm -qi eva 显示软件包eva的信息。
rpm -ql eva 显示软件包中的文件。
rpm --checksig eva 检查签名。
rpm -ivh --rebuild eva.src.rpm 用源码发布的rpm包安装软件。
chattr +i /etc/inetd.conf 改不了文件。
chattr -i /etc/inetd.conf 解除。
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ech0_ignore_all 使你的系统对ping没反应。
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ech0_ignore_all 恢复对ping的响应。
上述命令可以加到/et/rc.d/rc.local文件中系统启动可自动运行。
wget -c http://file 断点续传。
mplayer -vo sdl file 视频在tty模式中播放。
alsaconf 加载声音
zhcon --drv=auto 设置中文环境tty下
elinks 网页浏览器tty下
mplayer -vo sdl file -loop 0 循环播放视频文件在tty下。
mgaview *.* 查看所有图片在tty下。
sh filename.bin 安装bin文件。
touch filename 建立一个文件。
mv afile bfile 改文件a 为 b。
mv file.txt /home 移动文件到/home下。
vi 编辑软件运行命令tty下。
i编辑 esc输入命令 :wq保存退出(加上:号)
:set nu 显示行号。
:set nonu 不显示行号。
:set ic 查找时不考虑大小写。
:set noic 查找时考虑大小写。
cp -f 源文件 目标文件 (强复制)。
cp -r 源文件 目标文件 (复制)。
mkdir zw 建立zw文件夹。
mkdir -p a/b/c 创建多层文件夹。
rmdir 删除目标。
tty下命令输入行下按两下tab键然后回车显示所有命令。
ControlPanel java控制台。
Magiconf 控制中心。
Kcontrol kde控制中心。
ctrl+shift+numlock 开启和关闭键盘模拟鼠标的控制。
数字键盘模拟鼠标操作的说明:
<0>选择区域
<.>结束并选择区域。
<->鼠标右键菜单 +<5>执行。
<*>桌面+<5>执行。
</>+5恢复正常点击。
<alt>+上下左右 操作目录文件夹。
<ctrl>+w 关闭一个网页标签。
rm -rf folder 强制删除所有文件的目录。
shutdown -h now linux的关机命令。
xrandr -s 800*600 设置显示器分辨率。
xvidtune 设置显示器。
bash 命令绑定键盘。
meta post 流程图工具。
iftp,ncftp, ftp 的客户端
wget
fvwm 窗口管理器。
openssh 登录其他unix. linux。
快捷F4打开 Konsole
grep 在档案中查找字符串。
/bin 100多个linux常用工具命令
/dev linux的设备文件
/home 用户主目录添加用户都在这
/proc 假目标内存访问内容在这
/sbin 存系统级命令与工具
/usr 安装软件的地方
/usr/x11rc x-windows目录
/usr/include usr/lib usr/share 存放共享库连接
/usr/local 用来安装新软件
/usr/src linux源文件程序
/etc linux配置文件
/var/log 存放日志
/var/spool 存邮件新闻打印
cat 显示文件内容
more 显示文件 空格翻页
less 显示文件 向前向后显示 向前b 向后p 退出q
head 查看文件前几行
head 行数 文件名 未指定行数默认10
tail 查看文件尾部的内容
tail -f maillog 观察日志
vi
命令下输入i或a进入输入文本, esc回到命令状态。
:q! 不存盘退出。
:wq 存盘退出。
cp 文件复制 /目录复制
参数 -f 强行 -p 保留修改时间的权限 -r 目录对目录递归全部复制
cp a.txt b.txt /home
r w x (r可读 w可写 x可执行)
chmod g+rw a.txt 同组用户增加a.txt为可读可写。
chown 改变文件属主
chgrp 改变文件属组
sudo apt-get remove package 卸去包。
split -b 2m lagrefile LF 分割带有LF前缀且大小为2m的文件。
mkfifo 命名的管道
lsof | grep TCP 列出打开的端口。
./configure --prefix=usr/local/folder 安装软件到指定的目录下去。
make clean
make distclean 清除安装后的垃圾文件
gtf 1024 768 75 显示显示器的配置参数。
xmodmap -pke | grap 'F9' 显示F9的keycode
xmodmap -e "keycode 75=F1" 用F9代替F1
sox file.mid file.wav 转换音乐格式。
运行框中输入
kdcop 程序窗口参数传递的另一个模式。
kdebugdialog 调试工具
kfind 查找GUI
kliper 剪贴板管理工具
knetattach 网络文件夹设置
ksysguard 系统进程卫士
amarok file 播放音乐。
arch 显示i686版本。
chkconfig
cat /etc/issue 版本查看。
lsmod 查看内核加载的模块。
ethtool eth0 查网卡状态。
cat /proc/cpuinfo 查cpu信息。
fdisk -l 查从才绦畔ⅰ�hdparm -i /dev/hda
df -h 查看硬盘剩余空间。
du -hs 查看目录占用空间。
ps -A 查看进程。
pppoeconf ADSL的设置。
arping 192.168.1.1 -f 查询IP弟子网卡地址
ifconfig eth0
./config/autostart 系统自动运行的路径
/usr/share/ghome/autostart
/etc/xdg/autostart
/usr/bin/kicker 启动任务栏
/usr/bin/kdesktop 启动桌面
mplayer tv:// -tv driver=v4l:input=0 启动摄像头的命令
mplayer tv:// -tv driver=v4l:input=0:width=320:height=250 -vo x11
