history
.设定命令记录表之长度
执行格式: set history = n
Example:
%set history = 40
设定命令记录表之长度为 40 (可记载执行过之前面 40 个命令)。
.查看命令记录表之内容
执行格式: history
.使用命令记录表
执行格式: !!
Example: %!! (重覆执行前一个命令)
执行格式: !n ( n 为命令记录表之命令编号。)
Example: %!5 ( 执行命令记录表中第五个命令。)
执行格式: !string ( 重覆前面执行过以 string 为起始字元之命令。)
Example: %!cat ( 重覆前面执行过,以 cat 为起始字元之命令。)
.显示前一个命令之内容
执行格式: !!:p
.更改前一命令之内容并执行之
执行格式: ^oldstring ^newstring
将前一命令中 oldstring 的部份,改成 newstring,并执行之。
Example:
%find . -name file1.c -print
^file1.c^core
%find . -name core -print
注:文件 core 为执行程式或命令发生错误时,系统所产生的文件。作为侦错(debug)之□
,因其所占空间极大,通常将之删除。
资料之压缩
为了避免不常用的文件或资料,占用太大的磁盘空间,请使用者将之压缩。欲使用压缩过
的文件或资料前,将之反压缩,即可还原成原来之资料型式。凡是经过压缩处理之文件,
会在文件名后面附加 " .Z " 之字元,表示此为一压缩文件。
.压缩资料
执行格式:compress filename 压缩文件
执行格式:compressdir directory-name 压缩目录
.解压缩还原资料
执行格式:uncompress filename 反压缩文件
执行格式:uncompressdir directory-name 反压缩目录
pipe-line 之使用
执行格式:command1 | command2
将 command1 执行结果,送到 command2 做为 command2 的输入。
Example:
%ls -Rl | more
以分页方式,列出目前目录下所有文件,及子目录之名称。
%cat file1 | more
以分页方式,列出文件 file1 之内容。
I/O control
.标准输入之控制
执行格式:command-line < file
将 file 做为 command-line 之输入。
Example:
%mail -s "mail test" user@iis.sinica.edu.tw < file1
将文件 file1 当做信件之内容,Subject 名称为 mail test,送给收信人。
.标准输出之控制
执行格式:command > filename
将 command 之执行结果,送至指定的 filename 中。
Example: %ls -l > list
将执行 "ls -l" 命令之结果,写入文件 list 中。
执行格式:command >! filename
同上,若 filename 之文件已经存在,则强迫 overwrite。
Example: %ls -lg >! list
将执行 "ls - lg" 命令之结果,强迫写入文件 list 中。
执行格式:command >& filename
将 command 执行时,萤幕上所产生的任何讯息,写入指定的 filename 中。
Example: %cc file1.c >& error
将编译 file1.c 文件时,所产生之任何讯息,写入文件 error 中。
执行格式:command >> filename
将 command 执行结果,附加(append)到指定的 filename 中。
Example: %ls - lag >> list
将执行 "ls - lag" 命令之结果,附加(append)到文件 list 中。
执行格式:command >>& filename
将 command 执行时,萤幕上所产生的任何讯息,附加於指定的 filename中。
Example: %cc file2.c >>& error
将编译 file2.c 文件时,萤幕所产生之任何讯息,附加於文件 error 中。
查看系统中的使用者:
执行格式: who 或 finger
执行格式: w
执行格式: finger username or finger username@domainname
改变自己的 username 进入其他使用者的帐号,拥有其使用权利。
执行格式: su username
Example:
%su user 进入使用者 user 之帐号
passwrod: 输入使用者 user 之密码
查看 username:
执行格式: who am i 查看 login 时,自己的 username。
执行格式: whoami 查看目前的 username。若已执行过 "su"命令(switch user),
则显示出此 user 之 username。
查看目前系上所有工作站的使用者:
执行格式: rusers
<CTRL><C> => 结束
与某工作站上的使用者交谈:
执行格式: talk username@hostname 或 talk username@ip_address
Example:
1. 可先利用 rusers 指令查看网路上的使用者
2. 假设自己的帐号是 u84987 ,在工作站 indian 上使用,现在想要与 doc 上的
u84123 交谈。
%talk u84123@doc ==> 此时萤幕上将会出现等待画面
在对方(u84123)萤幕上将会出现下列讯息
Message from Talk_Daemon@Local_host_name at xx:xx
talk: connection requested by u84987@indian
talk: respond with: talk u84987@indian
此时对方(u84123) 必须执行 talk u84987@indian 即可互相交谈。
最后可按<CRTL><C>结束。
检查远端电脑系统是否正常
执行格式:ping hostname 或 ping IP-Address
Example:
%ping doc
电子邮件(E-mail)的使用简介
本系之 E-mail address 为 ice.ntnu.edu.tw
..将文件当做 E-mail 的内容送出
执行格式:mail -s "Subject-string" username@address < filename
%mail -s "program" user < file.c
将 file.c 当做 mail 的内容,送至 user, subject name 为 program。
..传送 E-mail 给本系使用者
执行格式:mail username
%mail user
..传送 E-mail 至 外地
执行格式: mail username@receiver-address
Example
%mail paul@gate.sinica.edu.tw
Subject : mail test
键入信文内容
按下 "Control D" 键或 " . " 键结束信文。
连按两次 "Control C" 键,则中断工作,不送此信件。
Cc:
( Carbon copy : 复制一份信文,给其他的收信人 )
..检查所传送之 E-mail 是否送出,或滞留於本所之邮件伺服站中
执行格式:/usr/lib/sendmail -bp
( 若萤幕显示为 "Mail queue is empty" 之讯息,表示 mail 已送出。
若为其它错误讯息,表示 E-mail 因故尚未送出。)
..读取信件
执行格式: mail
常用指令如下:
cd [directory] chdir to directory or home if none given
d [message list] delete messages
h print out active message headers
m [user list] mail to specific users
n goto and type next message
p [message list] print messages
q quit, saving unresolved messages in mbox
r [message list] reply to sender (only) of messages
R [message list] reply to sender and all recipients of messages
s [message list] file append messages to file
t [message list] type messages (same as print)
u [message list] undelete messages
v [message list] edit messages with display editor
w [message list] file append messages to file, without from line
x quit, do not change system mailbox
z [-] display next [previous] page of headers
! shell escape
文件编辑器 vi 之使用方法简介
vi、celvis(cvi) 是在工作站上被广大使用的中英文编辑软体。对初学者而言,
常因其特殊的使用方法,而不得其门而入;对已经在使用 vi 的使用者来说,也
常见因对 vi 的不熟悉或不够了解,而无法发挥出 vi 强大的编辑能力,以下将
介绍 vi 之使用方法简介。
..本文内容大纲
进入 vi
离开 vi
输入模式
如何进入输入模式
如何离开输入模式
指令模式
游标的移动
视窗的移动
删除、复制及修改指令介绍(delete、change、yank)
删除与修改(delete、replace)
搬移与复制(delete/put、yank/put)
指令重覆
取消前一动作(undo)
字串搜寻
资料的连接与分行
环境的设定
ex 指令
其它方面
中文编辑
恢复编辑时被中断的文件
编辑多个文件
vi 是 visual editor 的缩写,是 UNIX 所提供的编辑器之一。它提供使用者一个
视窗的编辑环境,在此视窗下,使用者可编辑所要的文件。
..进入vi
直接执行 vi编辑程式即可:
%vi test
此刻萤幕上会出现 vi 的编辑视窗,同时 vi 会将文件复制一份至**体中
的缓冲区 (buffer) 。 vi会保留在磁盘中的文件不变,而先对缓冲区的档
案作编辑,编辑完成后,使用者可决定是否要取代原来旧有的文件。
..离开vi
若在输入模式下,则先利用《ESC》进入指令模式,而后即可选用下列指令
离开vi。
:q! 离开vi,并放弃刚在缓冲区内编辑的内容。
:wq 将缓冲区内的资料写入磁盘中,并离开vi。
:ZZ 同wq。
:x 同wq。
:w 将缓冲区内的资料写入磁盘中,但并不离开vi。
:q 离开vi,若文件被修改过,则会被要求确认是否放弃修改的内容。
此指令可与:w 配合使用。
..vi 的操作模式
vi 提供两种操作模式:输入模式(insert mode)和指令模式(command mode)
。当使用者进入 vi 后,即处在指令模式下,此刻键入之任何字元皆被视为
指令。在此模式下可进行删除、修改等动作。若要输入资料,则需进入输入
模式。
..输入模式
如何进入输入模式
a (append) 由游标之后加入资料。
A 由该行之末加入资料。
i (insert) 由游标之前加入资料。
I 由该行之首加入资料。
o (open) 新增一行於该行之下供输入资料之用。
O 新增一行於该行之上供输入资料之用。
如何离开输入模式
《ESC》 结束输入模式。
..指令模式
游标之移动
h 向左移一个字元。
j 向上移一个字元。
k 向下移一个字元。
l 向右移一个字元。
0 移至该行之首
$ 移至该行之末。
^ 移至该行的第一个字元处。
H 移至视窗的第一列。
M 移至视窗的中间那列。
L 移至视窗的最后一列。
G 移至该文件的最后一列。
+ 移至下一列的第一个字元处。
- 移至上一列的第一个字元处。
( 移至该句之首。 (注一)
) 移至该句之末。
{ 移至该段落之首。 (注二)
} 移至该段落之末。
nG 移至该文件的第 n 列。
n+ 移至游标所在位置之后的第 n 列。
n- 移至游标所在位置之前的第 n 列。
<Ctrl><g> 会显示该行之行号、文件名称、文件中最末行之行号、游标
所在行号占总行号之百分比。
注一:句子(sentence)在vi中是指以『!』、『.』或『?』结束的一串字。
注二:段落(paragraph)在vi中是指以空白行隔开的文字。
..视窗的移动
<Ctrl><f> 视窗往下卷一页。
<Ctrl><b> 视窗往上卷一页。
<Ctrl><d> 视窗往下卷半页。
<Ctrl><u> 视窗往上卷半页。
<Ctrl><e> 视窗往下卷一行。
<Ctrl><y> 视窗往上卷一行。
..删除、复制及修改指令介绍 (此单元较少使用)
d(delete)、c(change)和y(yank)这一类的指令在 vi 中的指令格式为:
Operator + Scope = command
(运算子) (范围)
运算子:
d 删除指令。删除资料,但会将删除资料复制到**体缓冲区。
y 将资料(字组、行列、句子或段落)复制到缓冲区。
p 放置(put)指令,与 d 和 y 配和使用。可将最后delete或yank的资
料放置於游标所在位置之行列下。
c 修改(change)指令,类似delete与insert的组和。删除一个字组、句
子等之资料,并插入新键资料。
范围:
e 由游标所在位置至该字串的最后一个字元。
w 由游标所在位置至下一个字串的第一个字元。
b 由游标所在位置至前一个字串的第一个字元。
$ 由游标所在位置至该行的最后一个字元。
0 由游标所在位置至该行的第一个字元。
) 由游标所在位置至下一个句子的第一个字元。
( 由游标所在位置至该句子的第一个字元。
{ 由游标所在位置至该段落的最后一个字元。
} 由游标所在位置至该段落的第一个字元。
整行动作
dd 删除整行。
D 以行为单位,删除游标后之所有字元。
cc 修改整行的内容。
yy yank整行,使游标所在该行复制到**体缓冲区。
..删除与修改
x 删除游标所在该字元。
X 删除游标所在之前一字元。
dd 删除游标所在该行。
r 用接於此指令之后的字元取代(replace)游标所在字元。
如: ra 将游标所在字元以 a 取代之。
R 进入取代状态,直到《ESC》为止。
s 删除游标所在之字元,并进入输入模式直到《ESC》。
S 删除游标所在之该行资料,并进入输入模式直到《ESC》。
..搬移与复制
利用 delete 及 put 指令可完成资料搬移之目的。
利用 yank 及 put 指令可完成资料复制之目的。
yank 和 delete 可将指定的资料复制到**体缓冲区,而藉由 put 指令
可将缓冲区内的资料复制到萤幕上。
例:
搬移一行 .在该行执行 dd
.游标移至目的地
.执行 p
复制一行 .在该行执行 yy
.游标移至目的地
.执行 p
..指令重复
在指令模式中,可在指令前面加入一数字 n,则此指令动作会重复执行 n
次。
例:
删除10行 .10dd
复制10行 .10yy
.游标移至目的地
.p
指标往下移10行 .10j
..取消前一动作(Undo)
即复原执行上一指令前的内容。
u 恢复最后一个指令之前的结果。
U 恢复游标该行之所有改变。
..搜寻
在vi中可搜寻某一字串,使游标移至该处。
/字串 往游标之后寻找该字串。
?字串 往游标之前寻找该字串。
n 往下继续寻找下一个相同的字串。
N 往上继续寻找下一个相同的字串。
..资料的连接
J 句子的连接。将游标所在之下一行连接至游标该行的后面。
若某行资料太长亦可将其分成两行,只要将游标移至分开点,进入输入模式
(可利用 a、i等指令)再按《Enter》即可。
..环境的设定
:set nu 设定资料的行号。
:set nonu 取消行号设定。
:set ai 自动内缩。
:set noai 取消自动内缩。
自动内缩(automatic indentation)
在编辑文件或程式时,有时会遇到需要内缩的状况,『:set ai』即提供自
动内缩的功能,用下例解释之:
.vi test
.(进入编辑视窗后)
this is the test for auto indent
《Tab》start indent ← :set ai (设自动内缩)
《Tab》data
《Tab》data
《Tab》data ← :set noai (取消自动内缩)
the end of auto indent.
.注:<Ctrl><d> 可删除《Tab》字元。
..ex指令
读写资料
:w 将缓冲区的资料写入磁盘中。
:10,20w test 将第10行至第20行的资料写入test文件。
:10,20w>>test 将第10行至第20行的资料加在test文件之后。
:r test 将test文件的资料读入编辑缓冲区的最后。
删除、复制及搬移
:10,20d 删除第10行至第20行的资料。
:10d 删除第10行的资料。
:%d 删除整个编辑缓冲区。
:10,20co30 将第10行至第20行的资料复制至第30行之后。
:10,20mo30 将第10行至第20行的资料搬移至第30行之后。
字串搜寻与取代
s(substitute)指令可搜寻某行列范围。
g(global)指令则可搜寻整个编辑缓冲区的资料。
s指令以第一个满足该条件的字串为其取代的对象,若该行有数个满足该条
件的字串,也仅能取代第一个,若想取代所有的字串则需加上g参数。
:1,$s/old/new/g 将文件中所有的『old』改成『new』。
:10,20s/^/ / 将第10行至第20行资料的最前面插入5个空白。
:%s/old/new/g 将编辑缓冲区中所有的『old』改成『new』。
..恢复编辑时被中断的文件
在编辑过程中,若系统当掉或连线中断,而缓冲区的资料并还未
被写回磁盘时,当再度回到系统,执行下列指令即可回复中断前
的文件内容。
%vi -r filename
..编辑多个文件
vi亦提供同时编辑多个文件的功能,方法如下:
%vi file1 file2 ..
当第一个文件编修完成后,可利用『:w』将该缓冲区存档,而后
再利用 『:n』载入下一个文件。
