MEGAWIN单片机编程器问题
3955|4
 楼主| LIANFAXU 发表于 2010-9-17 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来一直用STC单片机,想换MEGAWIN,不知STC的简易编程器是否可以用?用什么软件呢?试了一下串口的编程软件,下不进去。
请用过的指点一下。
David_ming 发表于 2010-9-17 15:12 | 显示全部楼层
是引导程序的问题
 楼主| LIANFAXU 发表于 2010-9-17 16:53 | 显示全部楼层
又看了一下其他人的帖子,好像MEGAWIN出厂的时候没有串口引导程序的,看来从STC转向MEGAWIN还不是那么容易的,还是没有stc的好用,不知道MEGAWIN的工具能申请到不?还是需要买?
megawin 发表于 2010-9-17 19:01 | 显示全部楼层
您好楼主,megawin的老产品出厂的时候烧录了单线ISP引导程序用我们的U2或者ISP工具来烧录,支持脱机模式和USB接口,非常适合量产,新产品则是烧录的COM口和单线二合一引导程序,既可以使用串口下载也可以使用U2或ISP工具烧录;此外,我们还提供U1工具来供您自己更改引导程序
autopccopy 发表于 2010-9-21 19:45 | 显示全部楼层
可以用STC的下载板来烧录。:)
(上图特例,测试使用了STC的ISP_CODE)
现在使用原厂的ISPCODE和ISP软件:COM_Port_ISP_v201
