请教通过软件让程序停止工作的方法??
5032|11
 楼主| bhsdlmj 发表于 2010-9-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教通过软件让程序停止工作的方法??
就是说程序先正常运行,然后通过外部触发(比如按一个键),然后进入中断,在中断中让程序停止工作。
这里说的“停止工作”就是让程序停止实现功能。
方法一:让EA = 1;
这样中断就不好用了,但是有些功能可以实现。
方法二:禁用看门狗,然后while(1)
我觉得方法一和方法二一起用比较好
大家有什么别的好的方法么?
多谢
ayb_ice 发表于 2010-9-20 16:36 | 显示全部楼层
检测按键后进入睡眠不是更好
NE5532 发表于 2010-9-20 19:22 | 显示全部楼层
置个标志位不就可以了呀
lotus_1984 发表于 2010-9-20 20:25 | 显示全部楼层
同意三楼,设个状态标志,想运行什么功能运行什么功能,更改状态标志还可以自由切换。
ntao0227 发表于 2010-9-20 23:20 | 显示全部楼层
好主意,估计2楼更贴合楼主的意思。
SLEET1986 发表于 2010-9-21 08:13 | 显示全部楼层
标志位加if判断就OK了,想禁用那个就禁用那个了。
yewuyi 发表于 2010-9-21 08:43 | 显示全部楼层
在RST上装一个按键,想停止MCU 的时候直接保持MCU时钟处于RST状态即可。
控制MCU的电源也行。
 楼主| bhsdlmj 发表于 2010-9-21 08:58 | 显示全部楼层
多谢各位!
我这个片子 电源管理模式有两种:
休眠模式-----中断或者复位可以唤醒
停止模式----只有复位可以唤醒
所以我要采用 停止模式了 !!!
应该挺好的!
不知道大家觉得如何?
newjacket 发表于 2010-9-21 10:28 | 显示全部楼层
直接拔电源得了
 楼主| bhsdlmj 发表于 2010-9-21 21:33 | 显示全部楼层
9# newjacket
审题啊  要用软件方法!
singleywy 发表于 2010-9-22 12:34 | 显示全部楼层
8# bhsdlmj
可单纯的停止模式好像没法用软件实现只有休眠呀,不过单片机通过io口控制电源电路不就进入停止模式了么
zhanghaikuan 发表于 2010-9-22 21:52 | 显示全部楼层
设置一个状态字,通过按键改变状态字可以实现程序的停和运行
