电路功率计算问题
3021|3
 楼主| cdjm 发表于 2010-9-24 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个单相三电平电压型PWM整流器,主要参数如下:
1、输入 1285KVA(单相交流1500V,857A, 50Hz)
2、输出 1296KW (直流3000V,432A)
问题:我的理解是输入给了视在功率,输出给了有功功率,可是为什么输出要比输入大??
还有一个电路,三相电压型三电平PWM逆变器,输出功率:
1475KVA(三相2300V,424A,0~220Hz)
问题:这个功率是怎么根据电压电流计算的,可能涉及到三相电路的功率计算,请指教?
我在模拟技术发了,没人回答,想想可能这里更合适,再发一遍
伟林电源 发表于 2010-9-24 17:17 | 显示全部楼层
根据能量守恒定律,输出功率永远不会大于输入功率。
xwj 发表于 2010-9-24 17:26 | 显示全部楼层
这个“误差”,实际上很可能是测量仪表的不同档位条件下的偏差(误差)造成的,最终就得出一个错误的现象。
