[STM8] 发现ADC寄存器的值写不进去
2990|4
 楼主| fengxiangru 发表于 2010-9-27 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么老是碰到点稀奇古怪的问题。ADC初始化后,那几个ADC寄存器的值始终不变,搞怪的
看下面的图:
PB_DDR=0x07和TIM1_ARRL=0xc6都已经有值了,但是ADC2寄存器的值都是0,就是写不进去。程序也在图上面,帮我看看是上面问题?
用的是STM8S207RB
ST_ARM 发表于 2010-9-27 14:22 | 显示全部楼层
你是软件模拟还是下载到Flash里运行的,检查一下你的配置。
yitian86 发表于 2010-9-27 16:19 | 显示全部楼层
yitian86 发表于 2010-9-27 16:22 | 显示全部楼层
因为图片上传不了,补充一下:通过置位ADC_CR1寄存器的 ADON位来开启ADC。当首次置位ADON位时,ADC从低功耗模式唤醒。为了启动转换必须第二次使用写指令来置位寄存器的位。[/b]
在转换结束时ADC会保持在上电状态,用户只需要置位ADON位一次来启动下一次的转换。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fengxiangru + 3
查看全部评分
IJK 发表于 2010-9-27 18:00 | 显示全部楼层
建议先从ST提供的ADC例程开始,慢慢做试验
