买电源,13815268248
2367|3
 楼主| jiangnanshan 发表于 2010-9-28 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我公司欲定做以下电源样品,请报价格尺寸和工期。
1,DCDC,数量6台。输入直流33-66V(最大输出功率时输入电压约为40V),输出直流48V,2000W.输出电压可微调,使用船型开关,不使用触点开关。
要求在输入范围内任何电压输出保证2000W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波50mV,能够出口至欧美地区。
2,DCAC,数量2台。输入直流33-66V(最大输出功率时输入电压约为40V),输出交流220V,2000W.
要求在输入范围内任何电压输出保证2000W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波待定,电压调整率小,能够出口至欧美地区。
3,DCAC,数量2台。输入直流48V,输出交流220V,6000W(若不能满足,也可5000W).要求在输入范围内任何电压输出保证6000W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波待定,电压调整率小,能够出口至欧美地区。
4,DCAC,数量2台。输入直流99-198V(最大输出功率时输入电压约为123V),输出交流220V,6000W(若不能满足,也可5000W)..
5,DCDC,数量2台。输入直流99-198V(最大输出功率时输入电压约为123V),输出直流48V,6000W(若不能满足,也可5000W).输出电压可微调,使用船型开关,不使用触点开关。
要求在输入范围内任何电压输出保证6000W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波50mV,能够出口至欧美地区。
6,DCDC,数量6台。输入直流99-198V(最大输出功率时输入电压约为123V),输出直流12V,100W.使用船型开关,不使用触点开关。
要求在输入范围内任何电压输出保证100W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波50mV,能够出口至欧美地区。
7,DCDC,数量6台。输入直流99-198V(最大输出功率时输入电压约为123V),输出直流48V,300W.使用船型开关,不使用触点开关。
要求在输入范围内任何电压输出保证300W,效率80%以上。输入过压保护,过流保护,短路保护,55摄氏度环境温度下能长时间正常工作,输入输出隔离,输出纹波50mV,能够出口至欧美地区。
PowerAnts 发表于 2011-2-1 15:36 | 显示全部楼层
零购批发,上阿里巴巴
MALIQIANGF1 发表于 2011-2-5 13:33 | 显示全部楼层
零购最好是上阿里巴巴。 数量太少。打样需要时间的。所有这些电源就是定做需要45天周期。如果是原有基础改动也需要25--30天。
w34880593 发表于 2011-2-19 15:23 | 显示全部楼层
