用远**外器
3675|14
 楼主| ky_21ic 发表于 2008-12-8 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做红外通信,有什么好一些可靠性高一些的芯片吗?????<br />包括收发用什么芯片??我听说有用收发二极管的,不知道可靠性怎么样???<br />多谢指教!!!!!!!
耕在此行 发表于 2008-12-8 20:03 | 显示全部楼层
多少距离
 楼主| ky_21ic 发表于 2008-12-9 08:27 | 显示全部楼层
300米--100米
100-300米吧
chenlung 发表于 2008-12-9 08:39 | 显示全部楼层
这个距离用红外?
xwj 发表于 2008-12-9 09:03 | 显示全部楼层
这么远???
HWM 发表于 2008-12-9 09:19 | 显示全部楼层
改一个字,换成“激光”
小猫上线 发表于 2008-12-10 15:38 | 显示全部楼层
300m??
不用说是红外了,300M估计一般的RF都做不到<br />我是做红外的,一般也就10多米
fx32fx32 发表于 2008-12-19 08:58 | 显示全部楼层
不好意思顺便问个菜鸟问题如果仅仅要求<0.5米?
如果小于0.5米,做红外发射和接收,用调制解调的方法,我找到一个接收解调的IC&nbsp;HS0038,看datasheet好像用38kHZ做载波的常用调制方法都能被HS0038解调,请问有对应的调制芯片么?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />就是说我想用HS0038解调的话,我该怎么发射?一直没找到相关的电路或者发射芯片。请大家帮忙推荐一下<br /><br />谢谢
dragon_hn 发表于 2008-12-19 19:13 | 显示全部楼层
红外发射二极管
不是啥芯片,3毛钱一个的东东.
fx32fx32 发表于 2008-12-20 10:31 | 显示全部楼层
请问这样发射行么?见下图
与门画错了,不好意思
耕在此行 发表于 2008-12-20 18:21 | 显示全部楼层
用两个三极管串起来就可以了
一个发射码&nbsp;一个调制<br />如果是软串口,那直接一个三极管就可以了
zhiganglet 发表于 2008-12-21 16:23 | 显示全部楼层
参考一下~
<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/2008122116159898.jpg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外编解码芯片MCP2120+红外收发管HSDL3000&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外通信一般在10米内,300米的话可以用433频段的点对点的通信模块,当然也可以使用ZigBee无线网络。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
小熊猫 发表于 2008-12-25 16:04 | 显示全部楼层
用远**外器
不错
lxpkaka 发表于 2008-12-25 19:39 | 显示全部楼层
快要用到这东西了,
现在还在寻找,有可以达到那么远的芯片吗
free0808 发表于 2008-12-26 16:57 | 显示全部楼层
请教红个遥控的接收
我是新手,请问下,红外遥控的接收具体上怎么处理,,
