有谁知道欧姆龙的这种光电传感器的工作原理吗
2759|3
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-30 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示
我用555做了一个红外开关的发射端
做的时候把555接成方波发生器
然后我在调试的时候,输出频率在很大的范围内
接收端都会有输出.
能告诉我接收端的原理吗?
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-30 16:21 | 显示全部楼层
还有就是为什么发射端一定要用方波去驱动红外发射LED呢?好多书上都是这么用的
直接像LED一样用不行吗
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 17:02 | 显示全部楼层
因为接收端只认方波红外.
所以不行.
如果你接收端只要是红外就认的就可以
 楼主| mrsnso 发表于 2010-9-30 17:28 | 显示全部楼层
这个里面的接收端的典型的电路图可以 看看啊?
