三极管用做开关时,电流放大倍数怎么取值
12430|19
 楼主| chenxiaocong 发表于 2010-10-6 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我经常用9014,,9015,3904等三极管做开关, 查了很多的资料,已经知道三极管做开关的原理和计算方法,但是,对于电流放大倍数,datasheet中只给出了一个范围,所以,请问大侠,一般电流放大倍数都怎么取值的?
maychang 发表于 2010-10-6 12:37 | 显示全部楼层
只能根据datasheet中给出的范围来设计,或者你自己实测。
三极管作为开关使用,只需要保证驱动能够使三极管进入饱和截止状态。驱动三极管进入饱和,取三极管电流放大倍数的最小值,进入截止则取三极管电流放大倍数最大值。这样即可保证三极管可靠饱和截止。
免证入网 发表于 2010-10-7 09:02 | 显示全部楼层
开关状态放大倍数自然是越大越好。
kuku887 发表于 2010-10-7 09:57 | 显示全部楼层
三极管工作在饱和状态下,集电极电流与基极电流已经不成比例了,这是非要考虑电流的放大倍数的话,这个值应该是小于最小放大倍数的。
确定三极管是否处于饱和:用基极电流乘以最小放大倍数再乘以集电极电阻得到集电极电阻Rc两端的电压,当这个电压不小于电源电压时,恭喜你!该三极管饱和了。
 楼主| chenxiaocong 发表于 2010-10-7 23:57 | 显示全部楼层
听前辈说跟负载大小有关,一直没想明白
maychang 发表于 2010-10-8 01:12 | 显示全部楼层
5楼:
三极管进入饱和,意思是集电极电流不再随基极电流增加而增加。
为什么集电极电流不再随基极电流增加而增加?因为受到电源电压和负载的限制。
所以说饱和与负载大小有关,就是这个意思。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chaojilinzi + 1
查看全部评分
chengfei21 发表于 2010-10-8 19:15 | 显示全部楼层
再看看模电书里面关于截止、饱和和放大的状态吧
lai832 发表于 2010-10-8 21:46 | 显示全部楼层
书中有描述:
当IB>>IC/B时,三极管饱和
>>   远大于,
B     放大倍数.
这可以看到很多内容:
1. IC  当三极管饱和时:IC由电压和负载决定,,一般电压是固定的,所以负载是一个变量,
2. B是三极管的放大倍数,选型时要考虑.是选型时的变量,如果定了元件,B就是定量.
3. IB这个不用说了,也是变量.
所以,你必需考虑怎样来确定这三个变量的关系式.
在表达式中就能看到他们之间的关系了.
 楼主| chenxiaocong 发表于 2010-10-10 22:39 | 显示全部楼层
在看了凌木的晶体管教材后,终于明白怎么设计了。以前在学校学的全是理论
pan_bwxyz 发表于 2010-12-7 15:41 | 显示全部楼层
9# chenxiaocong 什么是凌木的晶体管教材?
汉江之源 发表于 2010-12-7 21:20 | 显示全部楼层
铃木雅臣的晶体管电路设计
伟林电源 发表于 2010-12-8 02:11 | 显示全部楼层
理论状态下是越大越好。
rasytc 发表于 2012-8-21 15:35 | 显示全部楼层
好,学习了
youimiss 发表于 2012-8-22 13:35 | 显示全部楼层
学习中
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-8-22 14:40 | 显示全部楼层
开关和放大放在一起是不是矛盾了??
kinglove45 发表于 2014-4-24 10:57 | 显示全部楼层
一般30倍最好
wanghairui 发表于 2018-8-18 15:02 | 显示全部楼层
三极管作为开关使用,只需要保证驱动能够使三极管 ...
您好,版主, 目前在学习电子三极管的开关,看了两本书上写的:如果Hfe取一个固定值,一定不是好的电路;看了您写的有点疑惑:当三极管饱和时,取Hfe的最大值,在截止时,取Hfe的最小值,但饱和截止在一个电路上,那么这样如何取值;例如用9014和8550来设计 。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 你弄巔倒了。饱和时hFE变小可取平常的一半。
查看全部评分
maychang 发表于 2018-8-18 15:14 | 显示全部楼层
您好,版主, 目前在学习电子三极管的开关,看了两本书上写的:如果Hfe取一个固定值,一定不是好的电路 ...
“看了您写的有点疑惑:当三极管饱和时,取Hfe的最大值,在截止时,取Hfe的最小值”
我没有说过这样的话。
wanghairui 发表于 2018-8-18 16:58 | 显示全部楼层
我没有说过这样的话 ...
这个?不是
maychang 发表于 2018-8-18 17:10 | 显示全部楼层
这个?不是
这是我在2楼说过的。
但你在17楼所述,我没有说过。
