RS-232、RS-422与RS-485串口标准简介
4261|6
 楼主| ilan2003 发表于 2007-11-28 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-232、RS-422与RS-485串口标准简介&nbsp;<br /><br /><br />一、RS-232C、RS-422与RS-485的由来&nbsp;&nbsp;<br />RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。因此在视频界的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,或公开或厂家独家使用。如录像机厂家中的Sony与松下对录像机的RS-422控制协议是有差异的,视频服务器上的控制协议则更多了,如Louth、Odetis协议是公开的,而ProLINK则是基于Profile上的。&nbsp;&nbsp;<br />二、RS-232串行接口标准&nbsp;&nbsp;<br />目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。&nbsp;&nbsp;<br />收、发端的数据信号是相对于信号地,如从DTE设备发出的数据在使用DB25连接器时是2脚相对7脚(信号地)的电平,DB25各引脚定义参见图1。典型的RS-232信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器输出正电平在+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。当无数据传输时,线上为TTL,从开始传送数据到结束,线上电平从TTL电平到RS-232电平再返回TTL电平。接收器典型的工作电平在+3~+12V与-3~-12V。由于发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。其有关电气参数参见下表。&nbsp;&nbsp;<br />9针接口针脚定义&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;1&nbsp;Received&nbsp;Line&nbsp;Signal&nbsp;Detector&nbsp;&nbsp;<br />(Data&nbsp;Carrier&nbsp;Detect)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;2&nbsp;Received&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;3&nbsp;Transmit&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;4&nbsp;Data&nbsp;Terminal&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;5&nbsp;Signal&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;6&nbsp;Data&nbsp;Set&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;7&nbsp;Request&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;8&nbsp;Clear&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;9&nbsp;Ring&nbsp;Indicator&nbsp;&nbsp;<br />三、RS-422与RS-485串行接口标准&nbsp;&nbsp;<br />1.&nbsp;平衡传输&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图2。&nbsp;&nbsp;<br />通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如图2。&nbsp;&nbsp;<br />通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。&nbsp;&nbsp;<br />  接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。参见图3。&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />2.&nbsp;RS-422电气规定&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。图5是典型的RS-422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。图4是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  &nbsp;&nbsp;<br />  RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。RS-422有关电气参数见表1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  RS232接口针脚定义&nbsp;&nbsp;<br />25针的接口定义:&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;1&nbsp;Protective&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;2&nbsp;Transmit&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;3&nbsp;Received&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;4&nbsp;Request&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;5&nbsp;Clear&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;6&nbsp;Data&nbsp;Set&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;7&nbsp;Signal&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;8&nbsp;Received&nbsp;Line&nbsp;Signal&nbsp;Detector&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />(Data&nbsp;Carrier&nbsp;Detect)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;20&nbsp;Data&nbsp;Terminal&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;<br />  3.RS-485电气规定&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,参见图6。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,&nbsp;无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。参见图7。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k剑
陈双君 发表于 2007-12-3 13:36 | 显示全部楼层
写得挺详细的.
写得挺详细的.
jhhsqm 发表于 2007-12-5 00:03 | 显示全部楼层
赞!另外请教RS-485采用DB9引脚怎样定义啊?谢谢
iC921 发表于 2007-12-9 09:11 | 显示全部楼层
to jhhsqm
关于RS-485,你可以按照RS-232C的进行。因为:<br />1&nbsp;这样比较通用----可以随时改成RS-232。<br />2&nbsp;RS-485只定义了电气特性,没有对连接器的要求进行定义。这说明,可以由用户自己定,也可以以别的标准做参考。这一点,是最主要的。<br /><br /><br />9针接口针脚定义&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;1&nbsp;Received&nbsp;Line&nbsp;Signal&nbsp;Detector&nbsp;&nbsp;(Data&nbsp;Carrier&nbsp;Detect)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;2&nbsp;Received&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;3&nbsp;Transmit&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;4&nbsp;Data&nbsp;Terminal&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;5&nbsp;Signal&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;6&nbsp;Data&nbsp;Set&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;7&nbsp;Request&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;8&nbsp;Clear&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;9&nbsp;Ring&nbsp;Indicator&nbsp;&nbsp;<br /><br />RS232接口针脚定义&nbsp;&nbsp;<br />25针的接口定义:&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;1&nbsp;Protective&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;2&nbsp;Transmit&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;3&nbsp;Received&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;4&nbsp;Request&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;5&nbsp;Clear&nbsp;To&nbsp;Send&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;6&nbsp;Data&nbsp;Set&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;7&nbsp;Signal&nbsp;Ground&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;8&nbsp;Received&nbsp;Line&nbsp;Signal&nbsp;Detector&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />(Data&nbsp;Carrier&nbsp;Detect)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Pin&nbsp;20&nbsp;Data&nbsp;Terminal&nbsp;Ready&nbsp;&nbsp;<br /><br />九、接线说明&nbsp;&nbsp;<br />1.DB9和DB25的常用信号脚说明&nbsp;&nbsp;<br /><br /> 9针串口(DB9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25针串口(DB25)&nbsp;&nbsp;<br /><br />针号&nbsp;功能说明&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;缩写&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;针号&nbsp;功能说明&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;缩写&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据载波检测&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据载波检测&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接收数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RXD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接收数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RXD&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发送数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TXD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发送数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TXD&nbsp;&nbsp;<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据终端准备&nbsp;&nbsp;&nbsp;DTR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据终端准备&nbsp;DTR&nbsp;&nbsp;<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND&nbsp;&nbsp;<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据设备准备好&nbsp;DSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据准备好&nbsp;&nbsp;&nbsp;DSR&nbsp;&nbsp;<br />7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请求发送&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请求发送&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTS&nbsp;&nbsp;<br />8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清除发送&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CTS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清除发送&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CTS&nbsp;&nbsp;<br />9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;振铃指示&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DELL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22&nbsp;&nbsp;&nbsp;振铃指示&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DELL&nbsp;&nbsp;<br /><br />2.RS232C串口通信接线方法(三线制)<br /><br />9针-9针&nbsp;25针-25针&nbsp;9针-25针&nbsp;&nbsp;<br /> 2&nbsp; 3&nbsp; 3&nbsp;  2&nbsp;  2 &nbsp;2&nbsp;&nbsp;<br /> 3&nbsp; 2&nbsp; 2&nbsp;  3&nbsp;  3&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;<br /> 5&nbsp; 5&nbsp; 7&nbsp;  7&nbsp;  5 &nbsp;7&nbsp;&nbsp;<br />
jmu2001 发表于 2007-12-9 23:57 | 显示全部楼层
he
&nbsp;&nbsp;&nbsp;好,就是看不见图<br />
xiaowei999 发表于 2007-12-10 14:24 | 显示全部楼层
有用,受了
ddaitt99 发表于 2007-12-10 20:36 | 显示全部楼层
学习
正好我要做个485和232的转换器件!!受用拉
