新手问题
2689|9
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-10 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下,我对8255的PA口和PB口上的数据进行采样的时候,是不是要进行什么过度或者兼容措施?因为我单独对PA口或者PB口采样时,数据是正确的。但是要是放在一起采集的话,就PA和PB就会有几个端口电平自动跳动。
或者这个问题跟采样周期有关么?
弄了好久,实在搞不清楚啊。
chunyang 发表于 2010-10-10 15:03 | 显示全部楼层
要分两次读,8255不是AD,不存在什么“采样周期”,读取时要求外部电平稳定,负责要加锁存。
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-10 18:32 | 显示全部楼层
2# chunyang
我设置了8个8位的数组,用来存贮这些数据的。
PA、PB口分别扫描4个,然后将PA口的值按顺序放入8个数组的低四位,将PB口的值按顺序放入8个数组的高四位。但是我每次测试的话,总是有误差。请问下是我这个程序的原因不
这是我的扫描程序:
void Turn_pa(unsigned char mask)  //对PA口数据进行存储
    unsigned char j;
    for (j=0; j<8;j++)
        if(num & 1)
            buffer[j]|=1<<mask;
        num >>= 1;
void Turn_pb(unsigned char mask)    //对PB口数据进行存储
    unsigned char j;
    for (j=0; j<8;j++)
        if(num & 1)
            buffer[j]|=1<<mask;
        num >>= 1;
void caiyang()
    uchar j;
    Delay380us();
for(j=0;j<1;j++)  //扫描开始
     PC=0xfe;
  num=PA;
     Turn_pa(j);
for(j=1;j<2;j++)
  PC=0xfd;
     num=PA;
     Turn_pa(j);
for(j=2;j<3;j++)
  PC=0xfb;
     num=PA;
     Turn_pa(j);
for(j=3;j<4;j++)
  PC=0xf7;
     num=PA;
     Turn_pa(j);
    for(j=4;j<5;j++)
  PC=0xef;
     num=PB;
  Turn_pb(j);
for(j=5;j<6;j++)
  PC=0xdf;
     num=PB;
  Turn_pb(j);
for(j=6;j<7;j++)
  PC=0xbf;
     num=PB;
  Turn_pb(j);
for(j=7;j<8;j++)
  PC=0x7f;
     num=PB;
  Turn_pb(j);
SendMsg();
for(j=0;j<8;j++)
      buffer[j]=0;
newjacket 发表于 2010-10-11 13:36 | 显示全部楼层
这不是跟你半个月前发的那个一样么……
unsigned char buffer[8];
void Sampling()
    unsigned char j;
    unsigned char num;
    for(j=0;j<8;j++)
        PC=0xFF^(0x01<<j);    //port C output
        if(j<4)
            num=PA;   //reserve the value
        else
            num=PB;
        buffer[j]=num;
    SendMsg();
    for(j=0;j<8;j++)
        buffer[j]=0;         //clear buffer[]
赋值给num那一步不是必要的。
我是菜鸟,写错毋怪。:)
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-13 21:19 | 显示全部楼层
4# newjacket
谢谢你,我也把程序照你那样写了,你那样比我的简洁多了,谢谢你了。但是还是有这个问题:扫描第一次,理论上接收到的数值是 00 00 00 00 00 00 00 00(无数据变化),但是实际接收到的:01 00 00 00 01 00 00 10。硬件上我也换过芯片测试过,结果还是这样的。但是我只是单独测试PA或者PB的时候,结果就是对的。这个问题搞的我好烦躁的,无解。。。请问你还知道有什么原因么?
unsigned char buffer[8]={0};
void caiyang()
    unsigned char j;
    for(j=0;j<8;j++)
        PC=0xFF ^ (0x01<<j);    //PC=0xfe,左移直到PC=0x7f
        if(j<4)
            num=PA;             //扫描PA口
                Turn_pa(j);
                else
            num=PB;                            //扫描PB口
                Turn_pb(j);
        SendMsg();                                //发送buffer
        for(j=0;j<8;j++)            //buffer清0
      buffer[j]=0;
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-13 21:20 | 显示全部楼层
4# newjacket
void caiyang()
    unsigned char j;
    for(j=0;j<8;j++)
        if(j<4)
            num=PA;             //扫描PA口
                Turn_pa(j);
                else
            num=PB;                            //扫描PB口
                Turn_pb(j);
      buffer[j]=0;
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-13 21:22 | 显示全部楼层
2# chunyang
请问下这个锁存是芯片内的,还是我自己要加上的?(我的硬件已经做好了的)
6# kusheng176
void caiyang()
    unsigned char j;
    for(j=0;j<8;j++)
        if(j<4)
            num=PA;             //扫描PA口
         Turn_pa(j);
  else
            num=PB;       //扫描PB口
         Turn_pb(j);
      buffer[j]=0;
newjacket 发表于 2010-10-14 13:59 | 显示全部楼层
定义buffer的时候 用for循环初始化一下试试
      buffer[j]=0;
 楼主| kusheng176 发表于 2010-10-14 16:27 | 显示全部楼层
9# newjacket
这样定义是一样的吧,unsigned char buffer[8]={0};
我测试的时候,发现PA口和PB口的一些端口值自己跳动
