请教 压电蜂鸣器驱动电路问题
11474|17
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图描述如下:
芯片驱动能力最大能到15mA, 输出波形频率为520Hz,如何改变电路图,能提高声音?
一级菜鸟 发表于 2010-10-21 14:38 | 显示全部楼层
自耦线圈的次级输出绕得再高点,520HZ根本不适合用压电。
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 14:44 | 显示全部楼层
lS:两个问题咨询
1 自耦线圈的次级输出绕的再高点,不是很理解。
我的理解是次级匝数/初级匝数更大一些,但是我之前用过匝数比更大,声音并没有变的很大。当时的频率为1.5KHz
2 520Hz用哪种蜂鸣器合适,请推荐一下。
谢谢了--------:):):)
一级菜鸟 发表于 2010-10-21 15:07 | 显示全部楼层
lS:两个问题咨询
2 520Hz用哪种蜂鸣器合适,请推荐一下 ...
1、就是你的意思,匝间比再大些,压电蜂鸣器阻抗很高,需要高电压才能获得大功率
2、520Hz在低音范围内,1.5K用压电差不多
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 15:33 | 显示全部楼层
大爷,大伯,大叔,大哥----
我怎么感觉您没回答我上述的问题啊,还是我太笨了,没有参透,如果是这样的,请您多花点心力再指导指导。
1 匝数比大了,肯定是电压大了。但是之前用过匝数比更大的,频率为1.5KHz,声音并没有比此匝数比的大的。现在也不知道为啥
2 低音的确实很少用,您给推荐推荐。
非常感谢!(我这人说话比较直,如果说话太冲,请您见谅!)
一级菜鸟 发表于 2010-10-21 15:37 | 显示全部楼层
试一下这个接法
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 15:41 | 显示全部楼层
好,谢谢了啊--
我今天先试一下,明天告知您结果啊
THX
awey 发表于 2010-10-21 16:06 | 显示全部楼层
频率这么低,怎么不用电磁式的蜂鸣器?
压电的谐振频率非常高,要声音大,还需要谐振腔。
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 16:59 | 显示全部楼层
LS:
不是很了解电磁式蜂鸣器,是不是直接用三极管驱动就可以了(不用加电感)。
awey 发表于 2010-10-21 17:07 | 显示全部楼层
电磁式的和喇叭相似,直接三极管驱动即可。
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 19:23 | 显示全部楼层
六楼:
试接了一下,因为没有现成的9014,就用的是5551和8050.声音分贝数还没有原先电路大。
个人分析原因是:因为Ic没有之前的Ic大。
 楼主| feju 发表于 2010-10-21 19:36 | 显示全部楼层
我不知道是不是我的电路图的问题,还是哪里弄错了。
电磁式蜂鸣器的谐振频率为730Hz,BeepHz的频率为520HZ
试验结果为声音非常小。
linbei1988 发表于 2010-10-22 13:30 | 显示全部楼层
应该就是指无源蜂鸣器吧,就用你发的电路没有问题的.
我之前试过一种1.7KHZ的时候声音才是最响的,你可以试试改变声音频率看
 楼主| feju 发表于 2010-10-22 13:34 | 显示全部楼层
LS:
主要是现在声音频率固定在520Hz,想试试别的方法(更改电路,更换蜂鸣器等等)看能否使声音达到90dB
目前看来,对于我来说,还是有点难度。因此特来咨询一下--
希望以前用过的,能给与帮助
谢谢-------
linbei1988 发表于 2010-10-30 16:23 | 显示全部楼层
14# feju
如果你是以单片机输出控制信号,改变频率是最好的做法.
还有可以用升压变压器,初级接入24V电源和大功率NPN三极管,次级将电压升至200V左右接蜂鸣器,这样声音足够响...50CM左右测试也有100dB.
 楼主| feju 发表于 2010-10-31 21:00 | 显示全部楼层
好的,我明天试试啊--
Thx
aihe 发表于 2010-10-31 21:08 | 显示全部楼层
一般压电有谐振频率的,在谐振频率上的声音最响
 楼主| feju 发表于 2010-11-18 17:37 | 显示全部楼层
15#
这么长时间没回信了,谢谢各位了啊
个人签名:The lord will show you in his own good  time
