LM3478为什么会烧MOS管(有图)
4025|11
 楼主| jdylyn 发表于 2010-10-26 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图基本上是按官方网站上做的,如下图。输入12V左右,输出15V/2.5A。
现象:不带载电压正常,带载后输出电压略低(14.6V),运行一段时间(大概5分钟)后标号为Q8的MOS管烧掉,经测量D和S短路。请大为大侠帮忙分析指正,多谢
 楼主| jdylyn 发表于 2010-10-26 16:26 | 显示全部楼层
ding ding
伟林电源 发表于 2010-10-26 16:45 | 显示全部楼层
电感2.2UH?
 楼主| jdylyn 发表于 2010-10-26 17:32 | 显示全部楼层
对,是按国半网站上仿真得来的参数。对DC-DC不太懂,就按仿真出来的做的
伟林电源 发表于 2010-10-27 16:05 | 显示全部楼层
建议你按boost计算公式自己算一算。
web123lai 发表于 2010-10-27 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| jdylyn 发表于 2010-10-27 20:12 | 显示全部楼层
网站上仿真出来的东西确实有问题,我换了大电感,现在测了3个多小时了,没有发现问题
 楼主| jdylyn 发表于 2010-10-27 20:14 | 显示全部楼层
另外请教一下伟林电源,电感的电流如何选取。我输出电流时按2.5A设计的,能量电感需要怎么选呢,我现在为保险起见选的6A的
Galway-Zhang 发表于 2010-10-28 21:01 | 显示全部楼层
最好在N-MOS那里再加一级驱动.有利于LM3478更好的驱动.电感2.2uH..你的频率要跑全程吗?
Galway-Zhang 发表于 2010-10-28 21:05 | 显示全部楼层
FP5138与LM3478同类IC.
后面有DC DC升压计算公式.可以参考下.5138和3478我都有用过.
fzjswn 发表于 2010-10-30 09:50 | 显示全部楼层
kgje 发表于 2010-10-30 09:54 | 显示全部楼层
向高手学习。
