时钟电路中的电阻有什么作用的?
4218|8
 楼主| William_2010 发表于 2010-10-27 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,CLOCK GEN 发出的200Mhz差分时钟并联一169欧姆电阻送到CPU中,请问在时钟线路中间并一电阻是为什么呢?可以不要吗?
hpy013 发表于 2010-10-27 23:41 | 显示全部楼层
匹配。
chenxiaocong 发表于 2010-10-27 23:49 | 显示全部楼层
恩,我也没想明白,,看到有加22R的
ninibaba 发表于 2010-10-28 11:22 | 显示全部楼层
记得有philip的一个DATASHEET
专门说过CRYSTAL的用法
可以去相关站点查查
没记错的话
就是匹配
lp1468 发表于 2010-10-28 12:23 | 显示全部楼层
差模匹配,不用是不是可以,你可以去掉看一下波形,如上下冲,振铃等现象。在联合内存的数据口看一下建立保持时间。
wangwenxue 发表于 2010-10-28 17:04 | 显示全部楼层
这个要有 没有 估计不 行
 楼主| William_2010 发表于 2010-10-28 20:41 | 显示全部楼层
请问什么是差模匹配呢?能不能从工作原理上来分析一下啊?谢谢。
 楼主| William_2010 发表于 2010-10-28 20:46 | 显示全部楼层
除了上面的这种两时钟连通过一电阻在一起的,还有时钟线串联一电阻的,那这里的电阻又是起什么作用呢?望高手详细解答。
foxtang 发表于 2010-10-29 07:33 | 显示全部楼层
22R貌似改善波形的作用,可以消弱方波的上毛刺。
