高速实时数据采集记录设备等
2081|0
 楼主| feiyu35 发表于 2010-10-29 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.高速实时数据采集记录设备:
利用现有商用计算机,自行研制了基于PCI-E的高速采集存储硬件平台,结合自行开发的软件系统,最终实现了高吞吐持续数据实时记录系统。本系统采用高性能计算机作为采集主控设备,利用多个硬盘组成磁盘阵列作为存储设备。
主要指标:
hhhhhhhh存储速率:360Mbyte/s
hhhhhhhh记录时间:大于60分钟
hhhhhhhh接口形式:LVDS
hhhhhhhh数据宽度:12~16bits
2.USB数据采集设备:
主要指标:
hhhhhhhh对外32对用户自定义LVDS接口 ;
hhhhhhhh独立4通道数据采集 ;
hhhhhhhh独立每通道数据采集率不低于32Mbytes/s ;
hhhhhhhh重量不超过1Kg ;
hhhhhhhh配套数据采集软件,满负荷采集存储时,实现数据快视;
3.多路便携数据源:
为方便对记录系统进行有效测试,我们开发了多路便携数据源,如图2所示。对外提供128对LVDS(200MHz)信号,数据先经USB接口下载到板载高速同步FLASH固化,然后通过VHDCI接插件高速打出。
注:数据源不同可根据不同的数据进行数据源修改。
如需要展示,有成品。
联系QQ:1059620602
电话:15208497164
