钢板是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。钢板的应用范围非常的广,是不可或缺的材料,钢板的厚度值也有一定的要求,因此需要对其厚度进行检测。蓝鹏测控公众号lanpeng_cekong为您介绍几种钢板厚度检测方法,并且比较一下这几个测量方法。
钢板厚度测量方法:
1、人工测量法
人工测量法主要是工作人员利用卡尺等进行钢板厚度检测,需在钢板生产冷却后进行测量,该测量法具有测量局限性,滞后性,效率低等缺点。
2、激光测厚法
激光测厚法,是利用激光生产出的厚度测量设备,其测量原理为:激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。
激光测厚仪可对热轧钢板进行厚度检测,也可以实现高精度的无损检测,是非接触式的测量设备,采用工控机计算,C型支架设计,结构稳定,具有多点测量等优点,对超宽钢板的多个点进行厚度实时在线检测。
3、超声波测厚法
超声波测厚仪主要由主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超生发射脉冲波,脉冲波经介质界面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主耍根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样时间的一半而得到拭样的厚度。
超声波测厚仪是非常适用于涂镀层的厚度测量,其测量受被测物材质影响,不能测量高温轧材。
4、射线测厚法
射线测厚法包括X射线测厚仪、γ射线测厚仪等多种形式的测厚仪。下面以X射线测厚仪为例进行简单的介绍。X射线测厚仪主体为一C型架,X光机位于C型架下臂,向上发射锥束X射线,射线穿过垂直于下图平面行进的钢板,进入位于上臂内的探测器,根据探测器测得的射线强度的瞬时变化计算钢板的瞬时厚度。
射线测厚仪可以进行穿透式测量,但有辐射,造价高,其为非接触式的测量设备,测量精度高。
测量方法比较:
人工测量法,不能在线实时检测,并且精度低、具有滞后性,不适合生产现场使用;超声波测厚仪测量时,受被测物轧材材质影响,测量精度相对较低,并且为接触式测量,只能等钢板冷却后进行测量;射线测厚仪精度非常高,是非接触式无损检测设备,但具有放射源,不够安全,并且造价高;激光测厚仪相较而言,实现钢板在线实时无损检测的设备,更符合现代化的生产需求,是性价比最高的测厚仪。 |
