【求助】这个恒流电路怎么会不稳定
1955|11
 楼主| 怀念曾经 发表于 2017-8-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要个1-10A高精度恒流源,电流跳动在3mA内。
12V用的是普通的开关电源,2V用的是普通的开关电源加降压模块。
现在问题是,调好5000mA,跳动很厉害上下可能有10mA,而且不稳定,上电后断开,电流变成4912mA,再断电上电,又变一个数值。
用手靠近一下原器件电流也会有变化,电流会下降。手移开又回升回去。
刚开始以为是温度问题,后面拿到空调(16度)下里加风扇,直接对着吹也是一样。
求助各位大老帮忙看看问题出在哪,谢谢了!!
电阻用的都是插件0.1%,0.01R取样电阻用的是锰铜丝。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-16 23:22 | 显示全部楼层
增大C1试下
jing4424 发表于 2017-8-17 15:45 | 显示全部楼层
问题有解决吗?是什么原因
一事无成就是我 发表于 2017-8-17 17:39 | 显示全部楼层
典型的调整了不够,C1尽量小,然后去看一下PM358的摆幅速率,2V输入纹波尽量小,开关电源的高频传导有时候运放无能为力
dirtwillfly 发表于 2017-8-17 21:37 | 显示全部楼层
开关电源处加滤波电容试试
 楼主| 怀念曾经 发表于 2017-8-17 23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 怀念曾经 发表于 2017-8-17 23:57 | 显示全部楼层
典型的调整了不够,C1尽量小,然后去看一下PM358的摆幅速率,2V输入纹波尽量小,开关电源的高频传导有时候 ...
要多小呢?把 C1换成1.8nF也一样!2V的输入纹波没试,我是个新手,还不会用示波器。
“开关电源的高频传导有时候运放无能为力”
是指2V这端的开关电源,还是12V这端的呢?该如何改进或改善?
问题有解决吗?是什么原因
还没有解决
 楼主| 怀念曾经 发表于 2017-8-17 23:59 | 显示全部楼层
开关电源处加滤波电容试试
加在哪里呢,该怎么加,加多大的呢,能帮忙标注一下吗?
 楼主| 怀念曾经 发表于 2017-8-23 23:16 | 显示全部楼层
没人?
xch 发表于 2017-12-3 10:58 | 显示全部楼层
自激振荡
chand89 发表于 2017-12-4 19:23 | 显示全部楼层
R6并联一个高频二极管,改变T1的驱动特性
