电荷放大器
1440|10
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用压电片作为结构声发射信号传感器,配合电荷放大器实现信号的放大和去噪,放大器带宽为1kHz-300kHz,放大倍数为60倍;有大牛知道一下吗?
tyw 发表于 2017-8-17 16:23 | 显示全部楼层
james_zhangwk 发表于 2017-8-18 11:26 | 显示全部楼层
还是运放的使用问题。
talkativefox 发表于 2017-8-18 11:57 | 显示全部楼层
JFET输入型运放,高阻值反馈电阻,极低漏电流的反馈电容。
cjseng 发表于 2017-8-18 12:10 | 显示全部楼层
300K,要选一下运放,注意带宽够不够。
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-19 10:36 | 显示全部楼层
选用LF356可以吗,带宽又如何设计,没弄明白
12864 发表于 2017-8-19 14:13 | 显示全部楼层
300k、 60倍,运放要选单位增益带宽18M以上的才行啊,选一般廉价4M的真不行。
好在你这是动态测试,不需要输入阻抗的,否则电荷放大成本高了去了。
 楼主| sdb123 发表于 2017-8-19 15:31 | 显示全部楼层
好在你这是动态测试,不需要 ...
题目是《多通道结构声发射信号采集与处理系统》
1)选用压电片作为结构声发射信号传感器,配合电荷放大器实现信号的放大和去噪,放大器带宽为1kHz-300kHz,放大倍数为60倍;
                 2)设计数据采集系统,建议选用数据采集卡实现,通道数8,可同步采集,采样率不低于10MHz,垂直分辨率不低于12位,每次采集数据可存储;
                 3)声发射信号带宽比较宽,但是有用的信号频率有限,且有些信号存在频散效应,即不同频率成分的信号具有不同的传播速度,为了估计声源位置,需要确定传播时间,因此需要设计一定的算法,实现对信号的滤波、到达时间估计等,建议采用时频分析方法;
                 4)给出完整的技术方案,技术细节,包括电路原理、数采设计方案、信号分析算法原理和编程实现流程图等。
其中那个放大器就不是很明白怎么设计,苦于带宽
12864 发表于 2017-8-19 22:17 | 显示全部楼层
1)选用压电片作为结构声发射信号传感器,配合电荷放大器 ...
这个,电荷放大部分,你就用你说的LF356就可以了,因为低频截止带宽1k,这时候压电传感器内阻大概只有几k欧姆了,不是动态测试,无需高输入阻抗。
300k的截止带宽,在300K的时候,要求衰减多少dB?信号实际带宽究竟是多少,如果信号只有100k,前级电荷放大用LM358的频带都可以。
电荷放大是把电荷量转化为电压,你按照要求自己选反馈电容量。
下一级电压放大,如果这一级要求300kHz、60倍,LF356就不够了,LF357可以试试,如果还是不行,找更高频的运放。
xyzwqs 发表于 2022-9-15 13:36 | 显示全部楼层
怎么不能下载
              tyw 注
tyw
去下  发表于 2022-9-15 14:37
