[技术问答] N76E003定时器2捕获脉宽
3657|12
 楼主| doublesan 发表于 2017-8-18 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚入手新塘N76E003这个芯片,现在需要测试一个脉冲的高电平时长,用TIM2的上下降沿捕获模式来实现,但是遇到了问题,不知哪位大侠有相关的案例啊,求指教,谢谢!
a_ziliu 发表于 2017-8-18 08:47 | 显示全部楼层
官方的sample code裡面有
\N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.2\Sample_Code\Timer2_AutoReload_Capture
 楼主| doublesan 发表于 2017-8-18 08:55 | 显示全部楼层
00000
 楼主| doublesan 发表于 2017-8-18 08:56 | 显示全部楼层
官方的sample code裡面有
您好,这个我试过了,用了有问题哦,脉宽测不准,每个周期算出来的数据都不一样,但是我给的信号是一个固定的。
zhuomuniao110 发表于 2017-8-18 11:55 | 显示全部楼层
周期至少是多少的?然后用中断加定时器测。先设置上升沿触发,进去后读取一个时间,然后在里面修改成下降沿触发,再次读取一个时间。
zhuotuzi 发表于 2017-8-19 18:14 | 显示全部楼层
要看被测对象周期了。
643757107 发表于 2017-8-20 16:32 | 显示全部楼层
自己多多尝试一下吧,这个板子不是多少人有的。
734774645 发表于 2017-8-20 20:24 | 显示全部楼层
不知道这个芯片有没有捕获功能。
598330983 发表于 2017-8-21 15:29 | 显示全部楼层
最小能测多宽的信号?
598330983 发表于 2017-8-21 15:31 | 显示全部楼层
您好,这个我试过了,用了有问题哦,脉宽测不准,每个周期算出来的数据都不一样,但是我给的信号是一个固 ...
你给的信号是正玄波还是方波
方波没理由测不准啊,除非你这个周期太小。。
jiekou001 发表于 2017-8-21 19:49 | 显示全部楼层
如果新唐出个这个系列的教程就好了。
寂静的火 发表于 2017-11-11 18:20 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题,,我把中断优先级设高可以大幅改善,,应该是我其他中断占用了太多时间,,但是改完偶尔还是会出现错误的数据,,这个就不知道什么原因了
