[产品供应] y电容耐压时交流还是直流
623|0
 楼主| jec365 发表于 2017-8-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
常有人问小编y电容耐压时究竟是交流还是直流,那么今天小编就这个问题,跟大家分析一下吧!
首先,我们来介绍一下什么是Y电容?
Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般Y电容是nF级,而Y电容的作用是抑制共模干扰。
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4,主要差别在于:
1. Y1 额定电压≤500VAC,峰值电压等于8KV,实验电压4000VAC
2. Y2额定电压≥150VAC,≤500VAC,峰值电压等于5KV实验电压1500VAC
3. Y3耐高压n/a,已被替代。
4. Y4耐高压大于2.5KV
再来,我们如何看待“耐压”?
耐压:耐压测试是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
最后,y电容耐压时交流还是直流?
由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。可是如果测试中的线路中有大的 Y电容,在某些情况下,很多交流信号相当于短路,交流测试将会误判。所以耐压主要是看直流。
以上的分享不知道是否能帮助到大家,如果大家还有其他的疑问,可以找一家合适的生产厂家的客服提出你的困惑,如:智旭电子JEC安规电容厂,他们致力于安规Y电容器专项研发,生产和销售,拥有多项全新自动化生产设备及测试仪器,包括瓷片制作生产线从原料烧结到成品加工一贯作业,严谨的选材、严格的测试只为追求与客户更好的合作。
