[逆变器] 射频识别传感器
976|0
 楼主| oushi 发表于 2017-8-21 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频识别传感器概述
(转载于欧时电子)射频识别或射频识别传感器“读取”各种标签内加密的电存储数据,然后将其返回到传感器。数据通过电磁场以无线的方式发送至传感器,无需传感器及标签之间的物理接触。
能在至多几米的距离发送数据的近程标签,可通过磁场读取或通电,但有的是通过射频识别传感器发出的电磁场辐射来通电,还有的是由电池供电。后者可在数百米的距离读取,其他如条形码等电子读取技术的主要优点是标签无需与传感器直接对准。通过在此类标签中嵌入各种对象,其可被射频识别传感器在远处轻松跟踪。
该电子标签-无线射频识别传感器技术的各种工业应用现在更是五花八门:微型标签可被嵌入药品使其在库房内被识别并定位,汽车制造商使用射频识别标签跟踪车辆组装进程,对宠物和家畜皮下注入微型芯片标记使得识别简易、快捷。
射频识别标签目前还常规地发放给石油和天然气行业中海上钻机作业的工作人员以保证安全:通过该标签可随时定位四处走动的工作人员,并且发生紧急情况时可迅速确定其位置。
发展史
现代射频识别传感器的前身出现于二战期间,其具有敌我识别(Identification Friend or Foe,IFF)发射机应答器,该发射机应答器可区别靠近飞机的发声并指明其是敌是友。在当今的航空工业中,这些装置仍然用于航空器识别。从概念上讲,当代射频识别装置发展的一次大飞跃发生在 1948 年,其形式是来自无线电工程师哈利•斯托克曼的一篇开创性科学论文。斯托克曼预言了基于“反射功率”的新一代通信工具——当代射频识别技术的核心特征。
1973 年马里奥•卡杜罗的被动式无线电应答器是同当今射频识别一样询问无线电信号实际抽拉功率的第一部装置,目的是用于若干产业;主要由于装配有存储器,其功能多种多样。卡杜罗曾构想利用其开发电子车牌,监测车辆性能,传输医疗中病人的临床数据,在保安系统中识别员工并操作自动门,在银行业中创建电子信用*和支票簿,及其他一系列事物。
历经十年至 1983 年,该技术更进一步分为主动式和被动式两个方面,其中首个名为“射频识别(RFID)”的专利被电气工程师及发明家查尔斯·沃尔顿收入囊中。
技术现状
射频识别技术使用阅读器或“询问机”发送编码无线电信号,以“询问”某个特别设计的电活性标签或商标。如上所述,其包含有电子方式存储的数据。随后该询问机“阅读”或接收从标签反射回来的响应信息。该标签响应询问而发送的信息模式千差万别;有的只产生一个序列号,有的可以提供相当多的信息,如标记物品的生产日期、产品特质数据、及批号或库存编号。
电池供电的标签一般都是“主动式”,根据预设目录发射其唯一标识。被动式标签仅由来自于射频识别阅读器的信号激活;而电池辅助被动式(BAP)标签在询问机靠近时被激活。
阅读器可以是“被动式”(被动式阅读器主动标签装置,Passive Reader Active Tag device,PRAT)或“主动式”(主动式阅读器被动标签,ARAT)。顾名思义,PRAT 阅读器不询问标签而是由电池供电的主动标签主动向其发送信号。ARAT 阅读器发送主动信号询问被动标签。
频率范围在 120-150 kHz 的低速短程射频识别装置通常用于收集工厂信息或识别动物,而在频谱另一端,范围可达 200m 的高速数据微波射频识别装置的频率范围是 3.1-10 GHz。高低频带宽的标签必须靠近阅读器才能被询问,(因此被称为“近场”设备)主要因为其是远处波长极小的一部分。超高频标签使用不同的阅读和发送程序,并且各种主动式可被配置为包含明显不同的各种接收器和发射器。其未必总须在频率与射频识别阅读器信号相符时作出反应。
阅读器可从多个标签(例如,储存于某一仓库某一板条箱中的类似产品或组件)中激发响应。阅读器可被配置为“切割”此多个信号,以精确查找某个特定标签。
目前,人们正着力使射频识别装置小型化:布里斯托大学的生物学家们在 2009 年成功地将极小的微型答询机胶黏至活蚂蚁以跟踪其**行为。现在生产的芯片尺寸至多是一粒尘埃大小,记录上最小的芯片由日立公司开发,尺寸仅为 0.05mm×0.05mm。
产品应用——射频识别传感器在制造业的应用领域
射频识别装置于当今无所不在。其可以存储卡的形式插入智能手机,以电子形式绑定用户银行账户并用于支付。目前射频识别技术与便携式笔记本电脑结合,广泛用于资产管理,建立无纸化替代方式,消除既费时又费力的人工输入数据程序。射频识别装置可附属于车辆,使其以远程识别从而自动通过门禁区域,这样司机就无需停车向保安人员出示纸质身份*件。但射频识别装置大量应用的领域仍然是运输和物流,在这个领域它们颠覆并简化了错综复杂的堆场管理、交叉配送,使多种货运产品及配送地点的定位更为精准。
射频识别感器与其他传感器的区别
射频识别技术的品质特征是有效利用无线电信号发送和接收编码数据,然后可使用该编码数据识别并定位各种物品、管理公司资产或在安保路径位置自动开启大门或入口。
当前产品优势和局限性
射频识别技术的成本相对较低,而生产效率极高,使得在运输途中丢失的商品数量直线下降,并为司机提供能大幅提高效率的配送路径。日益发展的微型化无疑拓展了该项技术的多功能化。目前微观标签的主要局限性在于天线连接极其困难,目前对于尘埃大小微粒的“读取范围”缩小为仅仅几毫米。
公民自由团体日益担忧,携带个人信息的标签太过容易被第三方访问,从而严重威胁到隐私权。
