[应用相关] 中断向量为什么要重定位
1098|10
 楼主| boy1990 发表于 2017-8-21 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断向量为什么要重定位呢?
sourceInsight 发表于 2017-8-21 21:40 | 显示全部楼层
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
feiqi1 发表于 2017-8-21 21:43 | 显示全部楼层
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram。。
androidbus 发表于 2017-8-21 21:49 | 显示全部楼层
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址
litengg 发表于 2017-8-21 21:59 | 显示全部楼层
让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址
qiangweii 发表于 2017-8-21 22:08 | 显示全部楼层
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
