刚做了一个在linux下使用wifi进行无线通讯的例程,拿来和朋友们分享~~
本程序实现的功能:linux下PC机/开发板和另一块开发板实现实时聊天。
硬件平台:飞凌S3C6410开发板
wifi接口:SDIO
wifi型号: WM-G-MR-09(Marvell8686)
以下内容引用自:飞凌SDIO使用方法
“该模块是飞凌公司自行设计生产的,接口为2.0间距的双排插孔“CN4”;开发板端接口为.2.0间距的扁平座“SDIO接口”。主芯片型号为“WM-G-MR-09”。
连接时的注意事项:
1、要注意到模块端“CN4”处的白色小三角(白色小三角标识为1脚,白色小三角这一侧为奇数引脚,另一侧为偶数引脚)和开发板端“SDI接口”处的白色小三角。
2、将模块和开发板两端的白色小三角对齐(即模块端的白色小三角要和开发板端的白色小三角连在一起)
3、最后将SDIO模块插入开发板端的扁平座中。如图:
wifi与开发板的链接图(wifi模块下边的三角标志和开发板底板接口处对应,不要接反):”
一切准备就绪,开始写程序。
linux socket编程理论讲解在土豆网上有,这个是飞凌郭工讲的,很经典也很详细,不熟悉这部分的朋友可以看一下:http://www.tudou.com/playlist/playindex.do?lid=10310151
这里首先要在PC机Linux下编写两个socket的程序:server和client。(程序源码在附件中有,本人亲自编写、测试过)
下面说一下在PC机上写好程序后的步骤:
准备两块飞凌开发板和飞凌sdio wifi模块。将飞凌sdio wifi模块接在开发板上。
1.按照PDF手册,安装编译器4.2.2版本在PC上。
2.在pc linux中添加环境变量。
export PATH=/usr/local/arm/4.2.2/usr/bin:$PATH
3.编译两个程序。
arm-linux-gcc server1.c -o server
arm-linux-gcc client1.c -o client
生成server和client两个可执行文件
4.将server和client可执行文件拷贝到sd卡中,然后sd卡插入开发板sd卡座内。启动开发板linux。从/sdcard目录中拷贝server可执行文件到/mnt目录。拷贝的命令:
cp /sdcard/server /mnt
5.进入/mnt目录,命令:
cd /mnt
6.给予执行文件最大权限
chmod 777 server
7.运行可执行文件
./server
8.拔出sd卡,然后插入另一个开发板sd卡座内。启动开发板linux。从/sdcard目录中拷贝client可执行文件到/mnt目录。拷贝的命令:
cp /sdcard/client /mnt
9.给予执行文件最大权限
chmod 777 client
10.运行可执行文件
./client
在界面中输入内容即可实现聊天功能。
以下是程序源码和交叉编译后的文件:
编译器4.2.2版本下载地址:www.witech.com.cn
为了宇宙和平,觉得不错的话就顶一下吧O(∩_∩)O |
