[PCB] PCB+实物,反推原理图,你们一般都是咋推的
5552|13
 楼主| 文刀飘红 发表于 2017-8-23 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有PCB、BOM、电路板实物,现在想反推原理图,万能各位网友,你们都是咋办的,有啥方法可以提高工作效率不
想着根据BOM先画原理图封装,然后从PCB来update原理图,也不知道这种方法可行不?
zhuls 发表于 2017-8-23 09:19 | 显示全部楼层
有PCB文件反推SCH,简单啊~~BOM是可以导入PCB或SCH的
 楼主| 文刀飘红 发表于 2017-8-23 09:36 | 显示全部楼层
用AD可以把BOM导入到PCB么
zhuls 发表于 2017-8-23 09:39 | 显示全部楼层
可以。你要做一个脚本,BOM格式要按脚本要的格式先整好
mcu5i51 发表于 2017-8-23 09:39 | 显示全部楼层
先抄板,得到PCB文件,加上封装元件和网络,之后就一点点的画了,直到更新后没有网络错误为止;
Temokc 发表于 2017-8-23 18:58 | 显示全部楼层
一条网络一条网络接器件
yzqok 发表于 2017-8-24 09:21 | 显示全部楼层
双面板还可以手工抄,多层板就算了,慢慢来一点点对
jjjyufan 发表于 2017-8-25 09:27 | 显示全部楼层
1 先拍照
2 建立一个PCB文件和原理图文件
3 器件拆掉
4 扫描
5 扫描处理生产DXF 导入PCB
6 建库
7 根据导入的文件 PCB 放置器件,原理图同步放置器件
8 PCB 描线 ,同步更新到原理图
9 检查
10 出图
11 制版
12 焊接调试
13 ok 交付
hanlie2345678 发表于 2017-8-25 10:42 | 显示全部楼层
这都 不是个事,直接请专业人士抄板不就OK了
lxhzx 发表于 2017-8-25 11:07 | 显示全部楼层
我这边也可以抄板
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-25 11:13 | 显示全部楼层
tou像出自何处https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 8&page=1#pid8391142
小鱼儿1045 发表于 2017-8-25 16:25 | 显示全部楼层
看你要不要原理图了,还是硬抄,
如果要原理图,单双面的板子,用万用表一根根测试,反推原理图,当然如果有bom表,找几个主要器件看看手册上的典型电路,还是比较容易的
如果不需要原理图,就是硬抄,有**的程序,那就直接谈好价格,发给PCB厂家,你只要等着样板回来就行了~
xyz549040622 发表于 2017-8-25 18:09 | 显示全部楼层
找专门的公司,2000块钱,原理图+PCB一个星期都给你搞定了。自己推,费时间呀。
