开关电源温度
3252|19
 楼主| 457878 发表于 2017-8-23 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12V/3A的开关电源裸板,在3A额定负载下运行1小时,DC侧电解电容表面温度达到100℃,正常?
戈卫东 发表于 2017-8-23 22:51 | 显示全部楼层
过热了吧?
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-23 23:51 | 显示全部楼层
一般40-60之间正常,100多度,磁芯都被磁化了,
jjjyufan 发表于 2017-8-25 09:23 | 显示全部楼层
优化布局
增加散热
猜想连续工作一周 电解液烤干,电容鼓起来,然后就坏了
戈卫东 发表于 2017-8-25 09:37 | 显示全部楼层
如果是你自己的新设计需要检查电容选型用料
 楼主| 457878 发表于 2017-8-25 10:29 | 显示全部楼层
别人设计的,评估一下看能不能用
问了下方案提供商,说输出回路的电解电容需要用“高频低阻电容”,绿色那种,这个可以有;
变压器温升的问题,说是告诉变压器厂商,他们就知道怎么改了,PCB样品都不用提供,这个不可理解,不告诉他们多一圈少一圈,他们怎么知道怎么改呢?
 楼主| 457878 发表于 2017-8-25 10:30 | 显示全部楼层
方案提供商说,不超过80度都属正常,这方案商是不是有点坑爹了
 楼主| 457878 发表于 2017-8-25 10:31 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-25 11:08 | 显示全部楼层
你测下纹波,估计很大
wertywerty 发表于 2017-8-25 11:31 | 显示全部楼层
mark,最近我们也在弄acdc,学习了
Wattle_He 发表于 2017-8-25 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
电感小了或者饱和了,开关频率低了
gx_huang 发表于 2017-8-25 13:50 | 显示全部楼层
看看其它器件的温度,如果只有电解电容温度特别高,显然是电容的型号不对,或者并小电容。
 楼主| 457878 发表于 2017-8-25 13:57 | 显示全部楼层
换了绿色电容,然后测量的波形(100mV档),分别是:3A,2A,开路时的纹波,里面还有滤波电感,纹波还是好大
温度降低了一点,但还是有75-80度
ezcui 发表于 2017-8-25 15:33 | 显示全部楼层
100℃偏高了些!隐患太大,缺乏安全性。
sq0100 发表于 2017-8-25 23:47 | 显示全部楼层
选高频低阻电容!!!
Wattle_He 发表于 2017-8-26 02:50 来自手机 | 显示全部楼层
换了绿色电容,然后测量的波形(100mV档),分别是:3A,2A,开路时的纹波,里面还有滤波电感,纹波还是好 ...
layout和BOM贴上来
 楼主| 457878 发表于 2017-8-26 15:48 | 显示全部楼层
关于纹波的测试,额定负载3A:
上面是:0.7m双绞线接到负载测试仪上,负载测试仪端口测试波形(1us档)
下面是:探头通过2cm短线接到输出电容点的波形(100ns档,接不接104瓷片都一样)
 楼主| 457878 发表于 2017-8-26 16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 457878 发表于 2017-8-26 16:04 | 显示全部楼层
能看出什么?
Wattle_He 发表于 2017-8-27 02:10 | 显示全部楼层
方便大家一起找原因
不过flyback也不是我的强项
开关频率按理说是65kHz,但是看你的截图纹波两个震荡之间算出频率远超65kHz
这个很奇怪了
还有就是那种震荡靠电解电容和插脚104是没有办法的,还是得用铁片的
我还有个问题,T1的感值、匝数比、饱和电流是多少?
型号里面只有铁芯
我是怀疑电感饱和了,导致电流纹波过大让铝电解电容过热的。
个人签名:不正常人类
270
