可以用风机对封闭小容器加压吗?
958|5
 楼主| 12864 发表于 2017-8-24 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个简易的气压发生器,最高增压20kpa(在原1大气压基础上),不知道用风机是否合适。如果可行,选什么类型的风机?
dirtwillfly 发表于 2017-8-24 07:03 | 显示全部楼层
你是要抽真空到20kpa?要用真空泵的,亲
icecut 发表于 2017-8-24 11:17 | 显示全部楼层
哈哈. 大气压101.325kpa....
 楼主| 12864 发表于 2017-8-24 13:04 | 显示全部楼层
我写错了,不是到20kpa,而是在大气压基础上增加20kpa,是加压。我这就去改了原帖。
tyw 发表于 2017-8-24 13:17 | 显示全部楼层
我写错了,不是到20kpa,而是在大气压基础上增加20kpa,是加压。我这就去改了原帖。 ...
在出气口得加单向阀.
流量大吗?不大建议用薄膜泵.
https://s.taobao.com/search?q=%E ... 0170824&ie=utf8
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
12864 + 6
查看全部评分
 楼主| 12864 发表于 2017-8-24 22:55 | 显示全部楼层
在出气口得加单向阀.
流量大吗?不大建议用薄膜泵.
完美!
流量不大,估计买个你推荐的这款电机可以轻松实现。
几年不来了,tyw还是热心肠,谢谢啦
