LED动态扫描显示之做一个对摄像机更友好的显示系统
3317|0
 楼主| QuakeGod 发表于 2010-11-2 04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶做LED动态显示的时候一般是最大16复用,扫描频率最少120Hz,一般都用800Hz左右,最高超过1KHz
即每1/1000秒扫描一遍,每位显示用1/(1000*16)秒,即约60uS左右,
之所以用这么高的扫描速度,
第一是因为,切换显示基本不占用什么CPU,几个指令而已,而且定时器确实是在这么高的频率运行。
第二是因为,偶们设计的时候要考虑多一些的东西,不能光从适应人类的角度考虑问题。
LED之所以能使用动态扫描,是因为人眼睛有视觉暂停效应,所以人看起来是同时显示。
但是,如果在摄像机里面看LED图像,则会乱得一塌糊涂,因为摄像机没有视觉暂停效应,即便有,也肯定小于1/60秒,照相机也是一样的道理,视觉暂停效应的时间,应该等效于快门时间,但是也应该是百分之1秒量级的。
在CRT,LCD,LED三种显示系统中,
LCD的“余晖”时间最长,而现在所用的TFT-LCD显示器,基本上可以等效为静态显示,对摄像机和照相机很友好。
CRT的余晖时间有长有短,慢扫描长余辉的示波器余晖时间数十秒量级,而短余晖的也在mS量级以上。
在使用摄像机摄录普通显示器和电视上显示图像的时候,会产生明暗相间的条带。
LED的余晖时间最短,最多是nS级别,如果动态扫描时,频率太低,就对摄像机很不友好。
提高扫描频率可以很有效解决这个问题,同时对人眼来说,亮度也没有任何变化,
且LED显示与观察者有相对运动时,显示也会更稳定。
----做一个更友好的系统
个人签名:QQ:12902840 QQ群,8875908
27
