一个很奇怪的IO口检测问题,绝对经典问题
7703|19
 楼主| Torda 发表于 2010-11-2 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是ARM9的CPU,整个板子正常工作了1个月左右。在前几天发现了一个非常怪异的问题:
一个IO口上输入的是低电平,但是软件检测检测IO口电平是高、低电平不停的变化。
用示波器测试IO的电平,也没有发现电平在变化。将该IO口通过一个电阻接到地,发现软件检测检测IO口电平电平还是在不停的变化。
哪位高手支支招,可能是什么问题。IO口部分的电路如下:
由于该软件在之前一个多月,运行都是正常,是前几天才发现的问题。所以就排除了软件的原因。其实软件也非常简单,就是读IO口状态。猜测是CPU的IO口烧坏了,是否有可能呢?
chunyang 发表于 2010-11-2 19:14 | 显示全部楼层
直接对地短路后检测。
 楼主| Torda 发表于 2010-11-2 19:17 | 显示全部楼层
2# chunyang
我上面有说:有通过一个电阻接地,软件检测出来还是不停的0、1变化
chunyang 发表于 2010-11-2 19:22 | 显示全部楼层
如果仅通过一个电阻接地且足够小才能得出结论。
 楼主| Torda 发表于 2010-11-2 19:33 | 显示全部楼层
4# chunyang
用的是个100欧姆的电阻。我们是在光耦的8脚直接飞线到地。
chunyang 发表于 2010-11-2 19:47 | 显示全部楼层
要断开其它回路。
NE5532 发表于 2010-11-2 19:57 | 显示全部楼层
直接把端口短路到地来看,要考虑到周围有没有射频干扰的问题。
teddeng 发表于 2010-11-2 21:50 | 显示全部楼层
换,一个都不要放过!
chengfei21 发表于 2010-11-2 22:56 | 显示全部楼层
看看该端口还能不能输出高或低 -- 先探探端口好坏
ayb_ice 发表于 2010-11-3 08:37 | 显示全部楼层
先拿掉光藕试试
另外如果程序的GPIO快速频繁在输入和输出间切换则注意延时的考虑
ARM应该还要考虑指令的原子操作问题
linqing171 发表于 2010-11-3 09:01 | 显示全部楼层
光耦坏了,在上面再并联一个光耦。
jack_shine 发表于 2010-11-3 09:05 | 显示全部楼层
是不是和看门狗有关,把看门狗关掉试试:)
zhiyonghe 发表于 2010-11-3 09:42 | 显示全部楼层
要不就是单片机有问题,要不就是光耦有问题
一个一个排除,这种怪问题,别老是在嫌麻烦,要断开的电路还是得断开
w2wf 发表于 2010-11-3 10:11 | 显示全部楼层
8脚断开光耦,再把R1001换成1K的试试~~~
hotyong 发表于 2010-11-3 12:41 | 显示全部楼层
[quote] 4# chunyang
Torda 发表于 2010-11-2 19:33 [/quote
IO坏了。
三爻小飞侠 发表于 2010-11-3 17:28 | 显示全部楼层
还真有可能是光耦的问题,或者是有干扰,单片机有那么脆弱吗?
hotyong 发表于 2010-11-4 08:59 | 显示全部楼层
楼主都说了“在光耦的8脚直接飞线到地”,
这时光藕已经没作用了。所以只能是IO的问题。。不是硬件就是软件有问题。。
仙猫 发表于 2010-11-4 13:53 | 显示全部楼层
电路数据都没有,怎么分析?
1、POWER_DECT加的是几伏? --> 关系到能不能驱动光耦,MOCD211的CTR忒小,IF=10mA时最小只有20%,小电流时更够呛!
2、测试信号的高低轮转周期是多少? --> 光耦的开关时间是不快的,负载电阻大时更甚。
yh21ic 发表于 2010-11-7 10:59 | 显示全部楼层
IO 脚肯定是坏不了,
alamo2009 发表于 2010-11-7 11:10 | 显示全部楼层
楼主也说了“由于该软件在之前一个多月,运行都是正常”,所以排除软硬件的问题。
如此可以得出,楼主的标题是成立的。
确实是个奇怪的问题,也很经典!
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
