[应用相关] 求助KeilC使用时出乱码
918|7
 楼主| boy1990 发表于 2017-8-24 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用KeilC编写时偶尔出乱码,有时候明明按键盘的{},KeilC里出来的是乱码,有时候复制粘贴包括删除也出现同样情况,谁知道这是键盘的问题还是KeilC软件问题
sourceInsight 发表于 2017-8-24 19:34 | 显示全部楼层
可能是文件类型的问题,通常可以采用uicode类型,兼容性较强。
feiqi1 发表于 2017-8-24 19:37 | 显示全部楼层
你在哪个界面编写?不能有全角字符。。
xia00 发表于 2017-8-24 20:18 | 显示全部楼层
使用英文输入法就好了
qiangweii 发表于 2017-8-24 21:04 | 显示全部楼层
应该是软件的问题,重装一下试试。
litengg 发表于 2017-8-24 21:08 | 显示全部楼层
你的keil是什么版本,有些版本是除了注释部分是不能出现中文字符的,你注意一下是否是分号是在中文输入法下输入的
androidbus 发表于 2017-8-24 21:51 | 显示全部楼层
keil4应该不会出现这种问题,所以我猜的是你使用的是keil5,这种情况下在菜单栏有一个叫configuration,点一下在editor中的encoding中选择chineseGB2312就可以了
稳稳の幸福 发表于 2017-8-24 22:36 | 显示全部楼层
你估计是在中文下输入的括号,另外在编码里设置为中文编码。
